Hej.
Jag har väldiga problem med mitt ID lock 150.
Hittar extremt lite info om ID lock generellt. Lyckades dock hitta ett forum i Norge där samma problem som jag har beskrivs.
Jag har haft installerad enhet sedan December 2018. I ca tre månader har den funkat klockrent. För några dagar sedan (24/2-19) tog batterierna slut. Efter det bytet har den käkat batterier varje dag fram tills jag tröttnade på o byta. Håller ca 24h innan det är stendött igen.
Till saken hör att detta är andra enheten jag har.
Första köptes i April 2018 funkade fram till December 2018 och första batteribyte. Efter det så började samma problematik och höll på några byten fram tills att kretskortet kortslöt och enheten packade ihop. Den gången tog jag det direkt med Kjell.com, denna gången har jag kontaktat ID lock direkt. Återstår att se vad de säger.
Finns det några vapendragare med erfarenheter om ovan nämnda här på forumet?
Köpt hos Kjell.com
Använder Biltema batterier
Ej Z-wave inkopplat
Har autolåsning aktiverat
Går mjukt och fint utan konflikt vid låsning/lås upp
Har du funnit någon lösning på problemet?
Jag sitter nu med exakt samma problem så hade varit intressant att höra hur det gått :)
Tjenare
Ursäkta sent svar!!
Det har löst sig. Har inte datumen i huvudet riktigt men efter mitt inlägg så kontaktade jag faktiskt ID lock direkt i Norge. Skickade ett mejl till service@idlock.no och de var mycket hjälpsamma. Skickade mig ett nytt lås kostnadsfritt från deras svenska lager. NorDan är svensk importör.
sedan installation i Mars 2019 har låset funkat med samma batteri som stoppades in vid installation, 9 månader nu. Anledningen till det är sannolikt att jag avaktiverat autolås funktionen och låser/låser upp ”manuellt” på vredet istället för knappen.
Låt oss se när batteribytet sker om enheten ballar ur igen och börjar käka batterier? Är väll först då jag kommer kunna konstatera om enheten är okej.
Har du kommit längre i ditt case?
Ha de gott
//André
myrn och 1 till
