9 165 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Icke direktjordat system
Moderator
· 57 954 inlägg
Beskriv vad du menar.
Först och främst, jag håller på att plugga el så därför min nyfikenhet.hempularen skrev:
Jo att inom industrin där man har en produktion som ej får störas av att tex en säkring löser ut så har man satt dit en summaströmsmätare en knutpunkten mellan nollan och jord som mäter strömmen i nollan och jämförmed jorden.
När det uppkommer en ström i jordledningen så går ett larm ut att det är ett jordfel och därefter sänks spänningen för att på så sätt minska strömmen. (ungefär)
Det ligger alltså kvar ett jordfel i anläggningen istället för att på ett direktjordat där säkringen löser ut vid kortslutning.
Fick det snabbt förklarat på jobbet men hängde inte riktigt med på förklaringen.degel skrev:Först och främst, jag håller på att plugga el så därför min nyfikenhet.
Det är strömmen i kretsen mellan fas och jord som minskas dvs
Mmm fast jord från förbrukaren är sammankopplad med jordpunkten vid transfomatorn på sekundärsidan.mulpac skrev:
och strömmen från jord mäts och vid jordfel så går det ut ett larm om att det är et jordfel i anläggningen och spänningen sänks automatiskt. Jordfelsövervakning med andra ord
Tja, det är exakt vad som kan göras med IT-system eftersom det är hög impedans mellan jordpunkterna. Själva övervakningen och reglerna för vad som ska ske vid fel kan dock utformas på olika sätt. Är det låg impedans mellan jordpunkterna riskerar man alltid hög ström vid jordfel, vilket löser säkringen eller bränner upp något.
Här kan du läsa lite om dessa principer, på tex sid 6 finns figurer för det du är ute efter. Finns flera olika PDF-er kring lite frågor du kan vara intresserad av om du ska läsa på lite elkraft.
http://www2.schneider-electric.com/...cal-networks/low-voltage-minus-1kv/ect178.pdf
Så jordfelet ligger kvar och kommer att göra det ända till strömmen blir för hög och säkring löser ur alt. något brinner upp (som mulpac sa). Och iochmed att man har samma potential som jorden så kommer detta heller inte vara någon personfara. (jag tänkte mest på ett strömförande hölje där någon säkring inte löser ur) eller tänker jag helt åt skogen.
Pluggar ju för att lära mig därav kanske lite banala enkla frågor
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
I ett direktjordat system är nollan och skyddsjord ihopkopplat.
I ett icke direktjordat så är skyddsjord kopplat till höljet.
Mellan skyddsjord och nollan i systemet sitter ett motstånd för att hålla nollan inom rimliga gränser.
Får man då ett jordfel mellan en fas och skyddsjord så kommer skyddsjord-fas 1 att bli noll volt medan övriga faser mäter 400V till skyddsjord. Ingenting är farligt bara isoleringen på faserna tål 400V (är ju lätt som en plätt) höljet håller ju fortfarande 0 V genom skyddsjorden.
Mellan nollan och skyddsjord har man nu 230 V och där mäter man och larmar.
Det hela förutsätter att man har egen transformator.
Högspänningsledningar är också icke direktjordade så de tål att en isolator går sönder och det blir kortis till marken men där mäter man också balansen och kan göra omkopplingar innan man kopplar bort ledningen.
Protte
Protte
Hmm, men om det blir en alldeles för hög ström då där en säkring normalt skulle bryta strömmen?prototypen skrev:I ett direktjordat system är nollan och skyddsjord ihopkopplat.
Protte
Jag tänker fel nånstans helt uppebart...:/
Nu börjar det klarna lite, det var det jag hörde om att spänningen justeras.cem77 skrev:
Så när en fas faller emot jord så justeras potentialen mot denna "nya" jord och produktionen kan fortsätta utan avbrott men ett larm om isolationsfel går ut. Rätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Ja, så är det meningen med IT-system inom industrin. Ett jordfel får inte stoppa produktionen, utan larm går och man åtgärdar vid tillfälle (helst snarast).
