69 161 läst ·
154 svar
69k läst
154 svar
I akut hjälp med kunskap om att svetsa i armeringsjärn, har aldrig svetsat!!!
Dom ser extremt najade ut.Freddex skrev:Men snälla du, kantbalkarna är sektioner, svetsade, för att inte bli fällknivar. Men man gör det inte intill cellplast. Av anledning som jag länkade till. Något som hände på ett tidigare bygge. Vill ha måttuppgift på hur långt ifrån en enskild person stod när det tog sig i cellplasten eller vad är förstahandsuppgifter för dig? Hela incidenten i Karlstad är ju ett skolexempel på fel, de använder det till och med i Heta arbeten kurser som varnande exempel ibland.
Men istället för att ta till dig så slänger du dig med pissig attityd och kallar folk google riddare etc. Jag är inte värst upprörd men du verkar väldigt stött av att inte få bekräftelse för de svar du önskar dig.
Och förankringsjärn är inte alls en dum idè. Brottstyrkan och vridstyvhet får du ju redan vid en decimeter eller så. Då spelar det ingen roll om du gjuter fast eller kör med kemankare, om det inte uttryckligen är beskrivet du ska ha sammanbindning med bottenbalken. Normalt sett i comaxlådor har du byglingen mot den del som ska gjutas till. Gör man då motsvarande förtagning för en pelare så hammrar man ju oftast ner lösa b eller c byglar och innan betongen bränner, så varför inte du kan göra det å rikta dom vet jag inte. Men hur du löser det är ju ditt problem, mitt enda råd är attt låta svetsen stå. Eller så chansar du och svetsar.
Jag var tvungen att provelda på en frigolitbit. Släppte röda stora svetsdroppar rakt ner i cellplasten från låg höjd. Smälte ner en ordentlig grop men började inte brinna hur jag än bar mig åt. Dropparna var större än det är möjligt med svetssprut. Fick fyr på den efter ett tag med gasolen och den brinner då lite bättre än bra.
Inget direkt svårt att släcka men frågan är hur mycket som smälter bort innan man hinner reagera. Kan konstatera att det troligtvis inte är helt lätt att få fyr på men att man får vara på tå om det händer. Får se hur jag gör, om det funkar med najning eller om jag eventuellt kan svetsa det på ett par längsgående järn utanför formen eller om jag svetsar ändå med en stor svetsfilt i voten.
Jag ställde frågan till mina gamla "gjutkillar" om din fråga, det första de sa var att det räcker med att najja, ingen svetsning är nödvändig eller så tyckte de att du skall använda någon sorts distanser för att bara hålla armeringen fixerad vid gjutningen, vet dock inte vad för sorts plastdistanser de talade om.
Svetsa går bra enligt en svetsare på ABB, kräver dock mycket tid och kunskap samt brandfilt klipps som en kam och läggs runt järnen, de få loppor som smiter under filten skall inte vara något problem att ta hand om. Han undrade om din konstruktion, kan du inte hälla sand eller torrt bruk runt järnen innan du svetsar, det kunde också lösa problemet enligt han. Jag vet inte, kanske det inte blir bra om man häller i färdig betong på det.
Eller så hade det varit bäst om jag inte skrev något alls.
Ha det gott och lycka till med bygget.
Mvh P-A
Mvh P-A
Behöver inte klippa nån brandfilt. Det är fri access under så det är bara att breda ut en stor svetsfilt mellan armering och cellplast. Det kluriga är att få tag i en svetsfilt med kort varsel utan att göra personlig konkurs. Sista utvägen är en brandfilt från Biltema för 139 spänn.Pagno skrev:Jag ställde frågan till mina gamla "gjutkillar" om din fråga, det första de sa var att det räcker med att najja, ingen svetsning är nödvändig eller så tyckte de att du skall använda någon sorts distanser för att bara hålla armeringen fixerad vid gjutningen, vet dock inte vad för sorts plastdistanser de talade om.
Mvh P-A
är det fri acess mellan armering och cellplast. då måste du fixa mer distanserfsn skrev:
Jaha, jag trodde att jag var tvungen att göra som du säger.... Det har varit ganska tydligt hela tiden att kemankare inte är är en godkänd metod och därför inte aktuell. Jag har inte heller efterfrågat nåt råd om det öht så vänligen bespara mig din personliga åsikt om kemankares vara eller inte vara i det aktuella fallet för det vet du troligtvis inget om.SBH skrev:
