5 292 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hyvelbänkar
Sjöbergs bänkar tycks vara det största fabrikatet på hyvelbänkar / snickarbänkar, men är det nån som testat http://www.workbenches.se , Målilla Hyvelbänkar ?
Jag har en Målilla bänk som säkert är 50år, stabil och välanvänd och har ingenting att klaga på.
Under en massa kartonger har nu en gammal Luna snickarbänk grävts fram och hyvlats av från div. lim och färgrester samt fått några lager med linolja/terpentin. Denna har bara ett skruvstycke på sidan, vart kan man hitta sådana som Records 52 eller liknande ?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Kolla med Dieter: http://www.fine-tools.com
/B
/B
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Koncernen Record i England sönderföll i ett antal delar för 10-20 år sen(?). Clico/Clifton tog över åtminstone en del av hyveltillverkningen, Record Power bröt sig loss och arbetar med elverktyg (också under namnet Startrite) och Irwin köpte upp tillverkningen av skruvstycken osv. De tillverkas i den gamla Recordfabriken i Sheffield (om det inte ändrats alldeles nyligen) och är modellerna som alla andra bench vices av den typen grundar sig på.
De finns hos Miles Tools http://www.mtmc.co.uk/Product.aspx?ProductID=23139&strParent=search&PPGR=1
länken går till den största med snabbkoppling.
