15 263 läst ·
36 svar
15k läst
36 svar
Hyra ut del av bostaden till sitt företag.
Sida 1 av 3
Hej.
Jag har precis köpt ett hus där jag planerar att hyra ut en kontorsplats till mitt eget AB.
Hur gör man rent praktiskt, jag gissar jag inte måste starta ett bolag för huset utan på något vis bara kan skriva en avi och sedan ta upp detta i den privata deklarationen?
MVH/
MVH/
Du vet att du måste ha en separat del av huset med egen ingång för att kunna hyra ut det åt ditt företag? SKM godkänner det oftast inte annars.
Men om du har det, så behöver du ingen näringsverksamhet för att hyra ut.
Det är ett AB och jag har inte någon separat ingång, måstre man verkligen ha det?
MVH/
MVH/
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Den uthyrda delen ska vara "särskilt inrättad" för näringsverksamhet. En verkstad med tunga maskiner skulle nog vara OK, men ett kontorsrum är lite för enkelt att använda som gästrum eller för privat datoranvändande. Om utrymmet har egen ingång och inte går att komma åt från resten av huset så brukar jag godkänna det.
/Skattmasen
/Skattmasen
ditt AB skickar KU10 och fyller i beloppet i ruta 39 = inkomst av kapital till din privata deklaration
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Trevligt med en skattmas på forumet😜Fred vom Jupiter skrev:Den uthyrda delen ska vara "särskilt inrättad" för näringsverksamhet. En verkstad med tunga maskiner skulle nog vara OK, men ett kontorsrum är lite för enkelt att använda som gästrum eller för privat datoranvändande. Om utrymmet har egen ingång och inte går att komma åt från resten av huset så brukar jag godkänna det.
/Skattmasen
Hur funkar det med ett fristående garage som man har maskiner, arbetsbänkar osv i?
då hyr man ut det som förråd eller liknande
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
För vilken storlek?
