30 668 läst ·
23 svar
31k läst
23 svar
Hyllor till garage. Duger 45x45 till detta? (bild)
Hej.
Ska bygga en hylla med plats för 36st flyttlådor.
2800(höjd)x2600x600.
Tänkte 45x45 som stolpar och reglar. Och råspont 20mm som hyllplan.
Kommer detta att hålla eller ska jag ta kraftiga stolpar, 45x70 eller mer?
Den kommer förankras i väggen så jag gissar att krysstagning inte behövs då.
Jovisst.
Blandat skulle jag säga. 20kg per låda kanske?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Min hylla är 5 flyttkartonger hög + 1 hylla längst upp.
Själv har jag en Ikea Ivar som är 50cm djup och i den så får man in tre mindre flyttkartonger från Biltema per hyllplan. Och inget problem med hållfasthet även om hyllplanen sviktar lite. Så jag misstänker att din variant inte kommer att ha några problem heller... Men jag rekommenderar nästan de lite mindre lådorna om du vet med dig att det packas fullt/tungt annars. Tänk på ryggen!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det som avgör en stolpes bärförmåga är främst den så kallade knäcklängden, dvs den längsta ostagade längden. En 45x45 stolpe av klass C 14 klarar max 11,6 kN (1187 kg) när knäcklängden är 80 cm. Stolparna är inte de som kommer att gå sönder först i den tänkta konstruktionen. Det finns en utmärkt tabell över detta i träguiden. https://www.traguiden.se/konstrukti...vor-av-konstruktionsvirke/?previousState=0010
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Så med andra ord , en hylla med 8st 45 x 45 skulle klara ca 9,5 tonJ justusandersson skrev:Det som avgör en stolpes bärförmåga är främst den så kallade knäcklängden, dvs den längsta ostagade längden. En 45x45 stolpe av klass C 14 klarar max 11,6 kN (1187 kg) när knäcklängden är 80 cm. Stolparna är inte de som kommer att gå sönder först i den tänkta konstruktionen. Det finns en utmärkt tabell över detta i träguiden. [länk]
Då verkar 28 x 70 glespanel helt OK
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I teorin ja. Stolparna i mitten (om man har fler än fyra) blir alltid mer belastade än de i ändarna. Mycket annat kommer att gå sönder innan du är uppe i 9,5 ton. Teorin bakom detta utvecklades av den schweiziske matematikern Leonard Euler på1700-talet. Yttröghetsmoment och elasticitetsmodul är de viktigaste parametrarna förutom längden. Fördelen med helt kvadratiska ämnen är att knäckningslasten blir lika stor i båda riktningarna. Tar du 28x70 kommer de att vara betydligt vekare i en riktning som då måste stagas bättre.
Nu när grundfrågan är utredd så vill jag bara inflika att det är vansinne att skapa förvaring för flyttlådor.
Det som hamnar i en flyttlåda stannar med största säkerhet där i de flesta fall fram tills att man bestämmer sig för att slänga det.
Om du behöver förvaring så rekommenderar jag att skaffa ett antal genomskinliga plastlådor med lock istället. Ser mycket bättre ut och du hittar mycket lättare det du letar efter.
Jo, numera gör ju ställen som Shurgaard och liknande reklam för att du kan HYRA ett förråd hos dem för att ställa in alla lådor fulla med skit som du inte använder längre.B Zlade skrev:Nu när grundfrågan är utredd så vill jag bara inflika att det är vansinne att skapa förvaring för flyttlådor.
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Byggde nyss likande med 45x45 som stolpar, 70x28 som bärare av hyllplan och råspont som hyllplan.
Som sedan skruvades fast i väggen.
Jag gjorde några sektioner för små lådor och några för vanlig storlek.
Har ingen bild fullastad, men det kändes som det tål en hel delen.
Hittade en blind på gavlarna.
Stomme/gavlar i 28x70 eller 45x45 räcker garanterat. Säkra med ett vinkeljärn per sektion i väggen. Jämför med Ikeas lagerhylla Gorm som består av tunna och håliga brädor, så har du god marginal.
Använde 28x70 till nedan förvaring.
Hej! Fint hyllsystem ! Vad använde du som hyllplan? Ser ut som 3 stycken plankor av någon sort? Tack på förhand! Ha de’ ha de’Tomture61 skrev:
