Har en alkov i hallen där jag skulle vilja sätta upp hyllplan. Hyllorna behöver kunna bära upp en hel del och min tanke har varit att låta dom vila mot lister på de tre sidorna av alkoven. Hyllorna är tänka att ersätta hatthyllan som sitter där nu. Dock består den ena sidan av en garderob byggd på 60-talet, med andra ord en fästyta bestående av två lager masonit med luft mellan.
Garderoberna har ju en ram som eventuellt skulle kunna användas för att skruva fast listerna i, problemet är att alkoven är djupare än vad jag skulle vilja ha hyllorna så listen hade då behövt sträcka sig hela vägen medans hyllplanen skulle gå ca halvvägs ut vilket ju inte ser så trevligt ut.
Finns det något sätt att fästa listerna i sidan av garderoben även om listen inte sträcker sig hela djupet? Jag antar att det skulle kunna gå att använda ett konstruktionslim av något slag men då blir det ju en permanent lösning, skulle man vilja ta bort hyllorna blir det väl rivning av hela garderobssidan.
Edit. Ett alternativ skulle ju också vara att sätta upp en skiva utanpå garderobsväggen. Skruva fast skivan i ramen av garderoben och sen fästa listerna i skivan. Blir ju dock ett lite större jobb med målning osv och jag hade behövt få till en snygg lösning upp mot taket. Där sitter gamla taklister med profil som skivan delvis skulle täcka så finns det andra sätt vore det att föredra.
Düsseldorff
Går det att sätta en list inne i garderoben som du sedan skruvar fast den kortare listen på utsidan i?
Jokmok
Hm, intressant tanke. Det skulle kanske kunna funka, är lite rädd bara för hållfastheten.Belastningen blir väl då ganska stor längst ut på skruven så att säga om jag förstår ditt förslag rätt. Å andra sidan blir det ju en "spänneffekt" mellan listen på insidan och listen på utsidan så det kanske skulle funka.
Düsseldorff
T
Om du har en list på insidan och en på utsidan så kommer belastningen bli på skruven och hålen på masoniten och där är masoniten rätt stark så det borde inte vara ett stort problem om du inte tänkte ha det som lagerhylla för stålprodukter.
Skulle det vara så att du sätter det med konstruktionslim så borde det fortfarande gå att ta bort dem utan att knäcka garderoben men det kan behövas spackling och slipning och ommålning sen. Bryter man lite i listen och skär med en brytbladskniv eller slipar en spackelspade så borde det sen gå bra att skrapa bort limmet och måla.
Jokmok
Helt rätt, belastningen blir på skruven och hålet på utsidan av garderoben. Det var det jag tänkte men beskrev dåligt.
Men om masoniten och skruvarna skulle fixa belastning rakt ovanifrån som det kommer bli om man skulle sätta en list på insidan, finns det då inte någon lämplig plugg som man skulle kunna använda för att få samma effekt? I princip blir ju all belastning på skruven och det yttersta hålet som du skriver och någon form av plugg och skruv i yttre masoniten skulle väl då få samma effekt? Eller skulle spänningstrycket listerna emellan bidra med extra bärförmåga så att den lösningen ändå är att föredra?
Okej, så lim kanske inte är helt uteslutet då. Kommer ju bli skruvhål om inte annat som ju såklart också behöver snyggas till vid borttagande.
T
Jag gissar att en molly eller annan gipsankare kan funka beroende på hur tjock garderobssidan är. Eller genomgående skruv med brickor.
Jokmok
Japp, det är ju också en idé. Genomgående skruv med brickor och mutter. Tack för input!
De flesta lim lossar vid värme så en uppvärmd spackelspade bör funka även på konstruktionslim om du vill ta bort dem i framtiden. Testa på lite spillvirke.
Annars skruva bara från insidan av garderoben med träskruv med stor skalle och/eller bricka.
Det går att sätta några klickar lim om man inte litar på skruven.
Jokmok
