· Södermanland
· 239 inlägg
Jag igen. Hittar inte mina andra inlägg där ni hjälpt till.
Har fått detta att lira förut men inte nu.
Lyckas tömma hydropressen till pumpen. Men inte radonettens. Även om då jag har kranen öppen och tömmer allt vatten. Då blir bara den röda tömd så jag känner det fysiskt. Kan även pumpa i luft i den.
Den i silver går ner på 0 när kranen är öppen men är tung och antar att vatten är kvar. Dessutom tvärfull av luft eller vatten så jag händer inget när jag pumpar eller försöker lufta.
Den i silver tillhör en Radonett.
Någon som kan hjälpa en idiot?
Tack!
Tack!
För att hitta dina startade ämnen så klickar du på din ”avatar” - ”profil” - ”Startade ämnen”
https://www.byggahus.se/forum/search/94216510/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hydropress-snabb-toemning.388814/
https://www.byggahus.se/forum/threads/trasig-hydropress.341695/
https://www.byggahus.se/forum/threads/pumpa-hydropress-till-radonett-vattnet-boerjar-rinna.308516/
· Södermanland
· 239 inlägg
Vattenmätare för att veta när man borde tömma tanken.
Fritidshus -
Tömma äldre norsk vvb, bara en vatteningång?
Vatten & Avlopp -
Byte radiator vattenburen värme, utan bryta ström till elpanna eller tömma ut radiatorvatten?
Värme allmänt -
Hur tömma-rensa-återfylla vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Tömma varmvattenberedare? Liten 50l
Vatten & Avlopp
