3 828 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Hydropress pulserar samt brunt vatten
Nu är det bråttom....Vad e felet då hydropressen pulserar?
Trodde att d var dåligt lufttryck,men det är det inte..Fyllde på,ligger på 3½ bar nu....
Märkte också att då det pulserade så blinkade även lamporna inne...*elmotorn gick av/på/av/på osv osv hela tiden*....
Sen är vattnet väääldigt brunt nu........
Tacksam fär snabba svar....
*har sökt på forumet men inte hittat samma fel MED brunt vatten *
Mvh
Edit: Kom nu på att för nån vecka så märkte jag att då jag satte på vattnet i huset,så sjönk trycket en aning,efter en sekund......och så har det hållt på till idag..
Edit del 2: När jag tömt hydropressen på vatten,och sätter på ström så arbetar den som vanligt....tills den når ca 4 bar nivån,sen börjar den pulsera, av/på hela tiden..
Mvh
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Stängde du av pumpen OCH tappade ur vattentrycken när du mätte lufttrycket?
Det är klart fel på hydropressen, det bruna kanske kommer från en trasig hydropress.
Protte
Protte
prototypen skrev:
Ja,stängde av hydropressen,och tömde den på vatten....
Säg att det är trasig hydropress,vart kommer allt det bruna ifårn?....eller funkar den även som nån sorts filter?
Om det kommer ut vatten ur påfyllningsventilen för luft på hydropressen så är gummiblåsan i hydropressen trasig. Annars finns det inget i hydropressen som kan gå sönder. Den har inget filter inbyggt i sig.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
I andra trådar på detta forum har jag läst om en hel del äckligheter i hydropressar, typ brun sörja så varför inte i din också.
Hydropressens enda uppgift är att fungera som ett utjämningsmagasin för att buffra mellan pumpens ofta för stora kapacitet och ett jämnt uttag av vatten.
Protte
Protte
Fan också.....fick lite tips om att jag hade FÖR mycket luftryck,så jag tömde ur lite luft,ner mellan 1½-2 bar...och den kickade igång fint...tills den kom upp på dryga 4 bar,DÅ började den jävlas igen...
SÅledes så tömde jag mer o mer luft o testade efter varje gång...men samma....
Var nere ända till 0.5 bar lufttryck....
Verkar va som att man inte får ligga för lågt, och inte för högt :/....
Och bu har jag varit o tallat på tryckvaktens rattar också (antar att det är lägsta o högsta tryck)....och inte blev det bättre....
Fan.......
Fan.......
