797 läst ·
4 svar
797 läst
4 svar
hydroforproblem?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
hej min hydrofor tappar luft får fylla på den med ca en månad i mellan på morgonen när jag öppnar kökskranen kommer det luft i ca en sekund anläggningen ser ut som såhär Foras jetpump - 300 liters hydrofor - järnfilter/pH höjare från europe vattenrening sen till huset någon som har nån idé? mvh Andreas
Har du reningen före eller efter hydroforen?
Järnhaltigt vatten äter upp luft från hydroforen, och i kombination med olika typer av filter är det snabbare eller långsammare.
Hur är det med renspolning och byte av massa i filtret, gör du det ofta också?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
efter hydroforen filtermassan är ett år gammal
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
har varit i kontakt med leverantören det var helt normalt att man tappade luft löses genom att montera en injektor alt fylla med kompressor
