Tänkta ta bort ett gammalt telefonjack som jag inte lär använda nånsin igen och har skruvat bort kåporna för att se vilket som är huvudjacket (tänkte låta det sitta kvar). Jag har två jack i lägenheten och bägge har trådar både uppe och nere. Är inget av dem huvudjacket?? Och om inte, var är huvudjacket? Det finns verkligen inget mer jack i hela lägenheten!
Första jacket sitter ofta i köket eller hallen.
På första bilden så ser man att det är blå tråd på båda vänstra anslutningarna samt vit tråd på båda högra anslutningarna, detta ger en indikation på att det troligen är vidarekopplat.
Men för att veta säkert så behöver jacket tas ut ur dosan så att man ser var trådarna kommer ifrån.
Den första bilden (med blå kakel) är i köket. Har tidigare, när jag hade adsl, fått till mig att detta var huvudjacket, men det är det alltså inte då? Om inget av dem är huvudjack och jag inte har något mer jack, var kan det då finnas? Kan nån tidigare ägare ha täppt igen det hålet??Demmpa skrev:
Börjar misstänka att det kan vara så, att det sitter ett tredje jack kanske i hallen som är överspacklat. Och det lär jag ju inte hitta igen! Kanske bäst att bara låta dem vara kvar då, men gillar inte att ha kåpor jag inte använder (och sannolikt inte kommer att använda) utstickande och i vägen för andra möblerS sjoelund skrev:
Vill inte ha kvar något egentligen, de är mest i vägen. Men som amatör och då det jag jag trott varit huvudjack sitter infällt i väggen och inte tar någon plats tänkte jag att det kan få vara kvar för jag vet inte hur man kopplar ur ett huvudjack och så ta bort bara förlängningsjacket som nu sitter som en ful kåpa i vardagsrummet. Men egentligen kan jag lika gärna göra mig av med bägge, vet bara inte hur om det är ett huvudjack.S stigarn skrev:
Ja, "första jacket" kan vara flyttar elektriskt sett.
Trådarna från inkommande kabel/kk-tråd kan vara skarvade där första jacket en gång satt, själva dosan kan vara fylld med tex papper och sedan överspacklad & övertapetserad.
Ta loss jacket i köket från dosan, följ även kabeln från andra jacket.
Har du en multimeter så kan det ibland gå att mäta en spänning fastän det inte finns något abonnemang på linjen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Att det sitter trådar på de övre skruvarna är inte mycket hjälp i att identifiera första jack, möjligen kan man säga att om det inte sitter trådar där så minskar sannolikheten att det är första jack d v s har man mer än ett jack kommer det alltid sitta trådar både uppe och nere på första jacket.M mati2020 skrev:
Sen kan du ju i princip hitta på vad du vill med dessa trådar och jack om du sagt upp abonnemanget, jag hade försökt klura ut var ledningen kommer in i huset och knipsat av trådarna där så är du säker på att åskan aldrig letar sig in den vägen.
Tack, hittade på baksidan att trådarna sitter så här i jacket i köketA alfista skrev:Att det sitter trådar på de övre skruvarna är inte mycket hjälp i att identifiera första jack, möjligen kan man säga att om det inte sitter trådar där så minskar sannolikheten att det är första jack d v s har man mer än ett jack kommer det alltid sitta trådar både uppe och nere på första jacket.
