Jag gjorde en egen huv av en plåthink som kapades till, blev förvånansvärt bra
R
Men hade du samma skorstenstyp som jag?
Min skorsten var visserligen i tegel, men minsta möjliga och klädd med plåt på toppen. så hinkens längd täckte skorstenens längd perfekt. Kapade bort lite mindre än halva hinken (hink och hink, den var inte konisk utan med raka kanter) sparade fyra öron man kunde vika ut för att skruva igen. Kapade bort topp och botten, målade svart
Nu lossnade förvisso vår "hatt" i stormen och flög över våra två parkerade bilar (Ibland ska man ha tur...). Men annars så är det en hatt med två plattjärn som sticks ner i stålpipan. På plattjärnen sitter två vingmuttrar som klämmer om stålpipan.
Jag misstänker att sotaren inte drog åt ordentligt efter sitt besök här i höstas...
R
Nu har jag funderat på följande. Om jag istället tar en såkallad kineshatt som istället står ovanpå skorstenshålet. I hatten fäster jag två vinkeljärnen med hjälp av vingmuttrar så att jag kan ta bort hatten vid sotning. Vinkeljärnen skruvar jag sedan fast permanent i själva skorstenen. Se skissen.
Jag hade gått till en plåtslagare och köpt en bit svart plåt 25cm bred, och bett dom valsa den till en halvmåne med diameter 25cm. Sen skruvar du den i sidorna på skorstenen, kanske med vingmuttrar. Snyggt, enkelt och billigt....
kulle och 1 till
R
Vad tror ni om mitt inlägg #20.
Och en ytterligare fråga, de vinkeljärnen som jag ska fästa permanent, vilken typ av skruv är lämplig för detta? Längd, typ, ska de förborras osv?
Skruven som går inifrån i kineshatten ut i vingmuttern, hur ska du hålla fast den ?
Nita fast vinkeljärnet i hatten med blindnit.
Sätt vingmuttrarna mitt skorstenen på två gängstänger som du kemlimmar fast i teglet.
R
Har ingen tegelskorsten.
Vinkeljärnet ska skruvas fast rakt ner i plåten. I kineshatten förborrar jag ett hål och sätter en gängad stav, på insidan blir de mutter, på utsidan vingmutter för att kunna skruva loss.
Blindnit är ett annat namn för popnit.
Båda dina exempel gör samma sak alltså.
Typiska användningsområdet är plåtrör, där man inte kommer åt insidan.
Varför heter det blindnit? För att man inte behöver komma åt baksidan med ett mothåll.
Baksidan kan alltså vara "blind".
Varför heter det popnit? För att när man dragit den tillräckligt så går spiken av med ett "poppande".
I själva verket med en upp till 120 - 140 dB smäll. Så man bör använda hörselskydd.
R
ok tack bygger enligt inlägg 20 då.
Av alla goda förslag här så hade jag själv valt Larsas i inlägg #22.
Det blir väldigt likt NVI's
http://www.nvi.se/index.html
