R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag har en tråd här tidigare om en Cronspis som nu blivit renoverad men där orsaken till problemet delvis varit att regn kommit ner i skorstenen. Jag skulle nu vilja bygga en huv till skorstenen. Den är inte stor och är kanske 25x25cm, gjord på 90 talet när huset byggdes, själva hålet i skorstenen bedömmer jag inte vara mer än 15x15cm.
Har någon en bra konstruktion ni kan ge förslag på? Material, infästning osv för locket måste vara avtagbart för kommande sotning tex.
En ide jag hade var att helt enkelt ta en plåtskiva som hålls på plats med 4 stora starka magneter i varje hörn som även klarar en storm. Vad tror ni som kan om en konstruktion?
mvh Henrik
mvh Henrik
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Är skorstenen klädd med plåt idag eller bara ren tegel?
Om bara tegel,
Borra och plugga fast en plåt du kan vika/böja över skorstenen.
Sedan beroende på hur du vill göra på andra sidan kan man göra på liknande sätt fast sätta fast en gängstav och på utsidan bara en bricka o vingmutter.
Ett annat alternativ är att bulta/svetsa en krage som skruvas fast i skorstenen av plattjärn där du gängar/svetsar fast bultar med gängorna utåt sedan "klicka" plåten i dem och fästa med muttrar/vingmuttrar
Om bara tegel,
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är väl lite knepigt att bocka plåt 90° och i större radier om man inte har utrustning för det.
Varför inte vända dig till en plåtslagare?
De brukar ha färdiga lösningar för ca 3000 kr.
Så här t. ex.
Eller så här
Så här t. ex.
Eller så här
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
En sådan här huv hade jag velat ha. Skillnaden är att min är helt i plåt. Av vad och hur ska jag göra benen och i vilket material för själva huven? Sen undrar jag hur jag göra själva huven fast inte bena avtagningsbar för sotning.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
thomas33 du hade en smart grej men jag har läst att vissa huvar försämrar draget i skorstenen, gär även denna det? Och hur fäster jag den? Eller är själva röret som en kon som är stor upptill och sedan smalnar av så att den låser sig i hålet när man trycker ner den?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
så här ser de ut:
Så det finns inget att fästa en sån här huv i för jag har inget rör som skjuter upp ur hålet.
https://www.soliduct.se/regnhuv-125/p-2639.htm
Jag har ingen erfarenhet av den, då jag har en huv liknande den KnockOnWood visade påbile.
Företaget jag länkade till, har den huven i sitt paket med slang och annat. Därför tror jag inte den försämrar draget. Enligt bilderna skall den bara stoppas ned i skorstensröret.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
okej...för de säljer även den här kineshatten heter det men då behöver jag en gummipackning runt om så att den verkligen klämmer åt själa hatten och inte blåser bort när en storm kommer. Klarar en gummipackning det som sitter utomhus?
https://www.soliduct.se/takhuv/kineshatt/c-122_233_179.htm
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bilderna var bara exempel, knyckta från nätet.thomas33 skrev:
Tänk så här: En konstruktion kan skalas upp eller ner så den passar förhållandena.
Som kläder, som kan finnas i storlekar XS, S, M, L, XL och XXL i samma utförande
Ett annat förslag är en vindflöjel eller en snurra. Jag hade en snurra på vår förra skorsten och den fungerade bra såtillvida att draget blev bättre och kajorna höll sig utanför pipan. Hur pass bra snurran är på att förhindra att det regnar in vet jag inte.
Exempel:
http://www.energiexpo.se/shop/product/klassisk-vindflojel-12?tm=dragreglering
http://www.delivent.se/aspiromatic-160-sjalvdragshuv/271-0
Exempel:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag får ge mig upp på taket när det torkat upp här och mäta diametern på hålet, sen får jag se om de blir en kinahatt eller en regnhuv. Men jag skulle verkligen behöva en packningen att trä runt hatten så att jag med denna kan klämma hatten på plats i hålet. Nån som vet var det finns i denna storleken? Eller ska jag helt enkelt lägga en silikonrand runt om så att den stannar kvar som man får skära upp när man ska sota om typ 3 år? Vilken typ av silikon isåfall?!
tack alla!
tack alla!
