49 756 läst ·
145 svar
50k läst
145 svar
Hustråd: arkitektritat lösvirkeshus i två halvplan
Kanske är för snålt!Torbjärn skrev:
Bollade badkarets storlek kontra värmepumpens kapacitet med VVSaren igår. Han tyckte att vi testar som det är. Nibe 730 har 180 liter 55-gradigt vatten, vilket utspätt till 37 grader lite förenklat blir 180 x 55/37 = 267 l. Vi kan sedan ställa värmen högre för att få ut ännu mer. Om det inte räcker kan vi installera en extra varmvattenberedare i serie, men det är lika enkelt att göra sen som nu enligt honom.
Om du räknar med att kallvatten håller 7° så blir det 180x55/30=330 liter varmvatten.
Max 12 liter per minut är rimligt (och upplevs som rikligt) flöde i en dusch. Då räcker det i en halvtimme, vilket är lagom till minst två vuxna personer eller en tonårsdotter?
Istället för att bygga om anläggningen som nästa steg så byt till snålspolande munstycke i duschen. Kolla flödet redan nu genom att klocka när du fyller en hink.
37 grader är för kallt, du vill ha 40 grader ut till karet.Singenjören89 skrev:
Kan jämföras med tex CTC EcoZenith i360 H Inomhusmodul som har 210/235/304 liter 40-gradit vatten på ekonomi/normal/komfort inställning. När jag badar i ett Inbyggnadsbadkar Kaldewei Cono Duo BxL: 750x1700 mm som rymmer 192 liter med badhöjd på ca 42 cm så går det inte att diska samtidigt om vi inte har producerat extra varmvatten ca en timme innan.
Tittade också på en extratank när vi byggde huset tyvärr hade vi inte plats för den annars kan jag verkligen rekommendera det ifall ni har plats och råd
Att tänka på är att dessa "mängder" varmvatten gäller när pumpen precis har fyllt sin beredare. Skulle du sedan få för dig att bada strax före termostaten slår till för "fyllning" av beredaren så lär inte det varma vattnet räcka lika långt. Man vill ju ta sitt bad när man känner för det och inte när beredaren precis är ny fylld.Singenjören89 skrev:
Se i alla fall till att det finns plats för extra beredare/volym om du inte redan nu vill "uppgradera" och kanske låta VVS:arn förbereda rördragning för extra volym så att det i ett senare skede endast är att "koppla på".
Tittade också på en extratank när vi byggde huset tyvärr hade vi inte plats för den annars kan jag verkligen rekommendera det ifall ni har plats och råd![]()
Tack för bra input! Vi har plats för en vägghängd beredare så kommer allra minst förbereda rör dit men lutar åt att sätta in en 100-liters nu genast från start. Hela badkaret blir rätt veligt om man inte kan använda det på uppstuds...R roli skrev:Att tänka på är att dessa "mängder" varmvatten gäller när pumpen precis har fyllt sin beredare. Skulle du sedan få för dig att bada strax före termostaten slår till för "fyllning" av beredaren så lär inte det varma vattnet räcka lika långt. Man vill ju ta sitt bad när man känner för det och inte när beredaren precis är ny fylld.
Utegips! Den gröna färgen ger kanske en och annan granne slag i tron om att det är fasaden..
Takläggning, känns bra att få det tätt och fint.
Genomsikten från entrén, känns som att det blir trevligt! En reflektion är att allt jobb med vår 3D-modell och renderingar verkligen har haft effekt - än så länge har vi inte upplevt några egentliga överraskningar och det känns som att vi redan varit här.
Som arkitekt är det faktumet lite av en besvikelse i arbetet. Förutom byggfel blir det precis som man tänkt sigSingenjören89 skrev:
Det är givetvis jättebra men jag måste säga att man gärna hade gått runt och blivit lite överraskad när det väl är färdigt... man kanske får ändra syn på alla fel, de var ju i alla fall inte planerade.
Intressant. Instämmer verkligen för egen del. Tycker absolut det finns många stunder när det kittlar i magen och man blir tagen av något - särskilt om något nytt byggts som man inte var beredd på - men en hel del av det där tas onekligen bort. Klar positiv slagsida i att ha kontroll, känna till siktlinjer och proportioner innan och undvika misstag, men oväntad magi uppstår mer sällan.makhno_ skrev:
Startade en parallell tråd för input kring konstruktionen av vårt pergolatak - kolla gärna in där om ni har input
https://www.byggahus.se/forum/threads/konstruktion-pergolatak-med-upphoejd-altan.450949/
