49 756 läst ·
145 svar
50k läst
145 svar
Hustråd: arkitektritat lösvirkeshus i två halvplan
Tack för lyckönskningarna och peppen! Instämmer om M-Arkitektur, Martina har i vårt tycke något särskilt. Väldigt bra att ha att göra med dessutom. En genuint kreativ person och oväntat öppen med tanke på sin erfarenhet.3 321Martin skrev:
Tack! Det gläder mig att hörasplinter skrev:
Kul att du gillar entrén och bra fråga. Vi löste det genom en alternativ väg som går att tillgängliggöra, såhär:Lorenzo Von Matterhorn skrev:
Tack du, roligt att du följer!P peterj66 skrev:
Vårt husprojekt är uppdelat över flera faser. Här är en filmrendering för att förtydliga detta.
- Fas 1: huvudbyggnad. Färdigställs i år.
- Fas 2: attefallstillbyggnad, 15 kvm. Får påbörjas först efter slutbesked av ovan, preliminärt efter sommaren.
- Fas 3: carport med förråd i bakkant, stenlagd entré.
- Fas 4: uthus med arbetsrum/studio, förråd och gästrum.
- Fas 5: pool, eventuellt.
Snyggt! Hade varit kul att höra mer om alla olika kostnader.
Spännande! gillar det jag ser. Nyfikna frågor: Åt vilket håll ligger söder? Har du fler bilder på planlösningen?
Vilket spännande projekt! En nördig fråga, är det ni själva som gjort visualiseringar eller Martina (eller extern)? Vad kör ni för program?Singenjören89 skrev:
[video]
Vår största utmaning har varit ökade kostnader. Inte särskilt överraskande för er på det här forumet men material- och elpriserna har gjort att husets kostnad allt som allt ökat 15-20%. Hur löser vi det? Jo, genom just dessa faser som gör att vi kan dela upp investeringen.
Ger väldigt bra känsla för projektet, och även faserna etc
Tack du! Hoppas vi kan nå en bra bit på vägen till visionen, försöker vänja oss vid tanken att det inte kommer vara fullt så lummigt och iordning till en börjanT tobbbias skrev:
Ödmjukt tack!G ginko skrev:
Utmärkt fråga, det letade jag själv mycket efter inför vårt. Jag har en tydlig budget men eftersom projektet pågår kan det bli lite rörigt. Låt mig fundera en vända och återkomma.H Husbyggaren2 skrev:
Tack ska du ha! Om du kollar filmen ovan så pekar den utskjutande huskroppen rakt mot söder, så huvudkroppen ligger öst-väst. Angående planlösningen delar jag gärna den men min fru är lite mer försiktig och privat, ska prata med henne igen och se på vilken detaljnivå hon är OK med att dela den. Något ska jag kunna visa. Kul att du frågar!M Mekanikles skrev:
Du har en riktigt nörd här med så sådana här frågor går jag bara igång på. Visualiseringarna har jag gjort själv med Sketchup som bas, Martina gör såklart detta med bravur men var nyfiken på att utvecklas inom det området. Började skriva ett svar här men det blev spretigt, jag tar och samlar allt i ett separat inlägg här snart!Sätterman skrev:
Bergspräckning på egen hand - eller av egen hand.
Del 1. Borrning
Framför huset kommer vi bygga ett uthus som skapar en avskärmad innergård (syns på filmen i tidigare inlägg). I ena änden finns en bergsknalle som markentreprenören inte hann knäcka. Istället beslutade jag att göra detta själv, delvis för att spara en slant men också för att det vore kul att göra något "tungt" själv. Ett överoptimistiskt beslut, kom det att visa sig.
Tillvägagångssätt: tryckluftsdriven bergborr och snigeldynamit. Vår markentreprenör lät oss hyra bergborr och en rejäl bildragen kompressor på hans hyrkonto samt köpa loss snigeldynamiten direkt av honom.
Vi uppskattade arbetet till 100 hål och en arbetsdag. Helt fel visade det sig: det blev tre helt maxade dagar, delvis för att den urhårda graniten nötte ner borrklingorna. Bara att etablera 100 st 5 cm djupa hål i ett rutnät cc 40 tog en heldag och var den tyngsta biten, särskilt vid "hålintroduktion" på hala, branta sluttningar där man liksom fick låsa fast den 25 kg tunga och hoppande borren med fötterna på olika kreativa vis. Ett blivande SATS-pass kanske? Att sedan stå och mata med den rejäla bergborren var gediget tungt också, men pappa och svärfar gjorde en insats och växeldrog detta med mig. Hålen behövde bli mellan 0,7-1,2 m djupa vilket innebar att jag var tvungen att börja med 40 cm långa borr, sedan 80 cm och till sist 120 cm.
Sammanfattningsvis ett hårt men tillfredsställande arbete! Baksidan är att händernas greppstyrka fortfarande är nedsatt efter detta, kanske är det någon slags vibrationsskada, men vi får hoppas det går över i sinom tid.
Del 2. Injektering
När det var dags att injektera snigeldynamiten hade jag tidspress. Mitt tillvägagångssätt var att först blåsa ur ett par borrhål med kompressor för att rensa bort vatten, blanda vatten/pulver med betongblandare i hink, kvickt i med detta i borrhålen med tratt och mellan varven hämta vatten hos grannen. Rätt spretigt att hantera alla delar själv och pga tidspress blev det kladdigt med hålurblåsning, tillblandning och injektering.
Tyvärr är snigeldynamit ganska starkt frätande, visade det sig. Under arbetet fick jag in sörjan i handskarna och därtill visade sig blandningshinken läcka så att jag fick det på knäna när jag blandade. Jag ignorerade svedan de första timmarna men när det väl började göra riktigt ont tog jag av handskarna - varpå en del skinn lossnade. Bingo, frätskador. Använde upp det sista av snigeldynamiten under viss möda, åkte hem och försökte rengöra utan vidare resultat. Medlet satt liksom i och under huden i mörka sjok. Insåg på kvällen att jag behövde vård och fick då händer och knän ordentligt rengjorda och omlagda. Pga infektionsrisk uppmanades jag skippa alla blöjbyten. Detta var inte helt poppis hemma med en 2-åring och en 7 månaders. Riktigt dumt! Synd när pappas äventyr ska gå ut över familjen. Händerna blev infekterade trots allt så fick knapra piller men nu är det bättre, även om det bl.a. verkar bli viss kvarvarande ärrbildning.
Med nyinköpt dynamit avslutade jag och svärfar de sista hålen några dagar senare tillsammans. Kan konstatera att arbetet gick oproportionerligt mycket enklare när man var två varav en som blandade och en som injekterade. Slutligen hade vi på två st 2 kW värmemattor så att dynamiten skulle verka bra. Trots alla missöden var det tillfredsställande att se hur berget tillslut sprack upp allt eftersom med fint resultat. Precis som handen.
Del 1. Borrning
Del 2. Injektering
Ajdå utur. Tufft jobba att både sköta bygget och hemmet samtidigt. Frugan får väl spränga annars…Singenjören89 skrev:
Del 1. Borrning
Del 2. Injektering
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Spännande bygge! Ser ut att bli grymt bra!
Snygg rendering, men måste fråga, är det datorn som är för slö för att orka visa alla delar initialt eller vad beror det på?
Tänker på att det liksom "poppar" upp delar i svepningen? Brukar bli så när man kör större modeller i Navisworks eller cad-program också, att den klipper hur långt man ser liksom
Jag uppfattade det som att det var för att illustrera byggets olika faser.richardtenggren skrev:
Tänker på att det liksom "poppar" upp delar i svepningen? Brukar bli så när man kör större modeller i Navisworks eller cad-program också, att den klipper hur långt man ser liksom![]()
Ajajaj! Tråkigt!Singenjören89 skrev:
Lite skämtsamt så kan man ju säga att du har ett minne för livet, och kommer aldrig glömma hur det var att bygga huset. I slutändan blir nog det ett fint minne ändå!
Jag har ärr på mina händer från händelser som jag nog annars glömt om jag inte blivit ständigt påmind.
