3 487 läst ·
4 svar
4 svar
Husqvarna Raider 13H går inte fullgas
· Västra Götaland
· 399 inlägg
http://youtu.be/pmiRa6NjFEc
Som ni ser finns det bensin i förgasaren under luftfiltret. Efter vintern hällde jag bensin i luftslangen till förgasaren istället för där man ska göra det. Fungerade dock bra några klippningar men nu kan jag inte få fullgas och det går inte klippa. Är enda lösningen att plocka isär hela förgasaren? Är inte händig precis
Blåste bort bensinen med tryckluft men fortfarande samma problem. Alltså utan att plocka isär något.
Om man läser detta så blir det nog isär plockning och hoppas man får ihop det sedan:
http://www.byggahus.se/forum/traedgardsmaskiner/153715-husqvarna-rider-foergasarfraga.html
· Västra Götaland
· 399 inlägg
Felet var fjädern till gasen var ut-tänjd. Lagade provisoriskt med ståltråd. Men nu har främre remmen lossnat istället. Verkar som om den med har blivit ut-tänjd.
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2000_SEsv/HUSO2000_SEsv__1019129-01.pdf
· Västra Götaland
· 399 inlägg
Ny fjäder och rem. Förökte först med en fjäder köpt hos cykelhandlare men efter 4 timmars montering och att den lossnade blev det att bege sig till Ulricehamn och där tog dom en fjäder från en ny kippare (vänliga säljare). 20 kronor och en ny rem för 200 kr. Orginalfjädern tog 5 minuter att få dit
Är det farligt för motorn att nu kunna köra fullgas efter att även justerat gasen. Verkar som om klipparen gått på 75% sedan jag köpte den i Svenljunga. Ny rem och tjosan vad den nu klipper bra. Klipparen vibrerar lite grann men är det vanligt när man bytt främre rem eller har jag spänt den andra remmen som går från motorn för hårt?
· Västra Götaland
· 399 inlägg
Ett år senare kan jag skriva att motorn skar efter någon dag. Sålde maskinen för 3000 kr och köpte en AutoMower. Ångrar mig inte.
Ha ha ha... Gillar dina inlägg, framförallt "sarkasmen" i ditt senaste. Visade det för frugan som drog på smilbanden och sa "men älskling, se där du ärju inte ensam..." (har lika läge här, dock står Husqvarnan fortfarande kvar i trädgårdsförrådet
