Hej.
Torktumlaren har börjat sätta felkod E60 och fläktsymbolen börjar samtidigt att blinka och programmet stannar.
Jag har hittills gjort rent alla filter. Monterat isär lådan i botten av maskinen och blåst ur kondensorn och det andra elementet som också sitter där nere.
Under kondensorn i botten på maskinen fanns lite vatten. Uppskattningsvis nån dl eller Max 2 som jag blåste ur.
Resultatet är det samma.
Någon som kan tänkas veta var jag skall fortsätta härnäst?
Hälsningar
Jörgen Bolin
  • Kontrollpanel för en torktumlare: timer, programval, och statusindikatorer visas. "Extra torrt" är valt.
  • Öppen värmepump eller luftkonditionering, värmeväxlare, fläkt, skruvmejslar, golv, demontering, underhåll, komponenter synliga.
  • Typskylt på en Husqvarna-apparat, innehåller modell, produktionnummer, spänning, säkerhetsklassning och serienummer.
P
J Jörgen Bolin skrev:
Hej.
Hälsningar
Jörgen Bolin
60-felen är värmerelaterade dvs i ditt fall kompressor, kylkrets eller styrning
byta bottenplattan kan alla göra den kostar 3300.- + moms
10-år det är bara tacka och ta emot
Tack för svaret.
Så det är inga individuella små komponenter som kan bytas? Typ givare eller så?
P
Tack för svaret.
Möjligheten finns, och med underkoder kan kanske bättre gissa på detta
Ok. Tack igen.
Ny maskin beställd. Orkar inte bråka mer med denna maskin. Synd att grejerna skall vara så svåra att underhålla.
Hej.
Hälsningar
Jörgen Bolin
Är den 11 år gammal?
Ok. Tack igen.
Vilken märken och modell har du beställt?
Jajamän. Körd med 3-5 gånger i veckan.
Bosch Torktumlare WQG242AESN
Ok, gissning ca 2300 gånger.
Ja, ungefär. Kanske får man som kunsument nöja sig med det?
Känns tråkigt att grejor inte håller längre tycker jag dock.
