Köpte precis en Eletrolux HOX650MF. Den reglerar effekten steglöst på läge 9-14. Läge 14 brummar en del beroende på kärl, men sen blir det tystare med lägre effekt. Detta är precis som det ska.
Om jag använder två kastruller samtidigt på samma halva (höger halva), t.ex. en på läge 9 och en på läge 13, byter hällen till en pulsreglering av hög effekt istället för steglös styrning. Det gör att kastrullerna för oväsen (eftersom de alltid körs på högsta effekt), och dessutom pulserar detta ljud! Stänger jag av en av zonerna upphör pulseringen direkt och det blir tyst igen och kokar jämt o fint.
Har provat en QHIF950P som har precis samma sorts zoner vänster och höger (den har även en extra i mitten, är 90 cm bred) och den pulserar INGET.
Det finns tre möjligheter:
Om någon har en QHIF650P gör gärna detta test:
Två kastruller höger sida, sätt en på läge 12, en på läge 13. Vänta tre sek. Lyssna noga. Byt mellan lite kombinatiner av t.ex. 9/13, 13/9, 11/12, 11/14.
Gör den så här? Slutar den omedelbart upp med det om du stänger av en av zonerna?
https://photos.app.goo.gl/82zRhccZXhDC8QoH6
Detta är den enda 60 cm hällen där layouten gör att man kan verkligen kan nyttja hela ytan eftersom flexzonen går kant till kant fram-baksida och de andra zonerna är bra placerade. Finns ingen annan häll som har den egenskapen då alla andra har kontrollpanelen över hela framsidan.
- HOX650MF/QHIF650P är exakt samma, och pulserar.
- HOX950MF/QHIF950P är exakt samma, och pulserar inte.
- Båda Electrolux pulserar, ingen av Husqvarnas pulserar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Hällar, som är anslutna till två faser med 16 A säkringar, brukar vara konstruerade så att en fas matar vänster sida och den andra höger sida. Eftersom max tillåten ström från en fas inte räcker till att försörja båda zonerna på en sida med max effekt så gör elektroniken så gott den kan och brukar växla om med vilken zon som får mest effekt eller någon liknande. Brukar omnämnas i manualen.
Det är vanligast att hällar är anslutna med två faser men hällar med fem zoner kan vara anslutna till tre faser och då har hällen tillgång till mer ström och kan då vara konstruerad på ett annat sätt för att kunna utnyttja det.
Det stämmer som du skriver, men det är inte det som är problemet här.BirgitS skrev:
Det går alldeles utmärkt att köra båda zoner på läge 14, de blir tillsammans 3200 W. Det brummar lite pga den höga effekten, vilket är normalt, men det pulserar inte. Jag kan köra båda zoner på samma halva på läge 9,10,11,12 eller steg 13 samtidigt också, och hällen är TYST. Men så fort jag ändrar så att de går på olika lägen, t.ex. 9 och 12 börjar den pulsera.
Redan vid läge 13+13 är det bara 2000W totalt, så det är långt ifrån effektbegränsningen per fas.
Intressant ang. konstruktionen på 90 cm hällen. Om den är tvåfasansluten kanske man är tvingad att lägga de 20 kronorna det kostar att ha en mer avancerad reglering. Synd, för det tyder ju på att även Husqvarna modellen har samma dåliga konstrukion.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Okej
Har du varit i kontakt med kundservice?
Utifall att det är ett måndagsexemplar eller en äldre version men i nyare versioner har det åtgärdats.
De flesta här i forumet gillar inte Electrolux och QHIF650P som modell är ju bara drygt ett år gammal så inte så stor chans att det finns någon med samma/närbesläktad häll bland dem som ofta besöker forumet.
Har just fått svar att den är konstruerad så men att Husqvarna-varianten har en steglös icke pulserande reglering även för 60cm-modellen! Dags att byta alltså.
Ang. märket har jag också noterat lite av den allmänna åsikten, men denna häll har några stora fördelar som INGEN annan häll erbjuder på samma gång:
Vänster sida täcker hela hällen, man kan köra stekpanna, koka potatis, fräsa lök och göra sås samtidigt.
Vänster sidas flexzon ger både större värmearea till en standardstekpanna, möjlighet att köra stor oval gryta eller rektangulär grillpanna.
Hög boost effekt. Även minsta zonen ger 2500W.
Direktval för varje zon.
Kokzonstimer.
Fem års garanti.
Kokzonstimer.
Fem års garanti.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vi hade en Siemens induktionshäll som pajjade, denna var steglös, köpte en ganska dyr Samsung, den klickar av/på hela tiden, precis som en micro, finns bara en effekt, och inkopplad olika tider, störande!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Man får väga för- och nackdelar. Här blev det också en spis från Electrolux för två år sen eftersom man då fick vred i stället för touch och den är 70 cm bred precis som spisen den ersatte.
Är det någon skillnad i manualerna där man kan få fram något om det där pulserandet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Ikea behöver inte vara whirlpool, är ganska säker på att det till stora delar var electrolux när vi köpte kök där 2012.
Vi hade också bestämt oss för Electrolux HOX650MF då vi tyckte den bäst mötte våra krav på en 60 cm häll, men nu får vi kanske tänka om och istället välja Husqvarna QHIF650P.
martin43: Jättesnällt om du vill uppdatera i tråden om du införskaffar Husqvarnan och kan bekräfta att du blev nöjd!
