9 076 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Husqvarna QB6261I avbryts med felkod 20
Vår diskmaskin har strulat till och från under en tid där den ibland stannat med felkod 20 och ibland felkod 40.
Nu kör den inget program alls utan den försöker starta programmen och inleder med att köra tömningspumpen ett antal gånger för att sen avbryta med felkod 20.
Jag har gjort ren avloppslang samt slang till tryckvakten. Har, tror jag, kopplat ur värmeelementen temporärt för att prova om det är det som strular men inget av dessa åtgärder har hjälpt.
Den har inga problem att tömma om jag provar att hälla vatten i diskmaskinen.
Vad mer kan jag prova eller behöver jag byta ut tryckvakten eller någon annan del?
med största sannolikhet är att luftfickan i brunnen är täppt av stelnat fett och bakterier samt allehanda förmultnade matrester.
1:a åtgärden är att backspola slangen från pressostaten med varmvatten
flera trådar här på forumet beskriver detta och det finns bilder.
det är rätt slang
men det enda sättet att åtgärda felet är att spola varmvatten i slangen till maskinen
ta bort tryckvakten ocg sätt en 8mm PVC slang i den grå slangen och den andra änden i diskblandarens pip efter du tagit bort strålsamlaren.
mha vattentrycket kommer då brunnens kammar spolas ur och geggan åker ut i brunnen vilket syns minst sagt tydligt.
om kammaren är ren (det finns en bild i en annan tråd) så är det läge att byta den analoga pressostaten (tryckvakten)
Har spolat rent och det kom ut en del gegga men tyvärr vill den inte gå igång utan beter sig på samma sätt som innan. Jag får byta pressostaten och hoppas det löser problemet.electroluxaren skrev:det är rätt slang
Har spolat massor med vatten från pressostaten mot brunnen men det kommer inte ut någon mer gegga/skräp. Kan jag behöva montera loss brunnen för att göra ren luftfickorna?
Finns det några andra sensorer eller dyl som kan ha kleggat igen och skapat detta beteende?
Kan det vara fel på kretskortet?
