D09
palbin skrev:
den här mannen "nonkan" är hva åf tror jag så kan du få igång en
dialog men han/honom kan du kanske spara in dina femhundringar .) .
heeeej nonkan ;)
Hej.
Har egentligen slutat skriva här, men gör ett gästspel.
Mitt enda tips är att testa det jag skrev innan, det är en vanlig sak som är lätt att testa. Sågen ser såpass ny ut så det bör inte vara något fel på den.
Ett tillägg förresten, använd inte dekompen vid den proceduren, det är lättare att få igång den med ordentligt komp.
rca1959 och 1 till
D09
Nonkan skrev:
Hej.
Svårt o slita sig när man är på hemmaplan ;)
Gästspel är alltid välkommet :)
Har inte testat den metoden även om jag dragit i snöret som jag vore fanatisk he he ska smyga ut o testa så fort lillgrabben somnat och sambon tittar bort =D
Välkommen tillbaka Nonkan! Jag tycker att du skall böja skriva här igen. Det är alltid kul att läsa någon som har koll på riktigt.
palbin
Just de!
Edit: läser man manualen nogrannt står det att en "över-chokad" motor
botas med ett tjugotal drag eller så - att inte läsa manualen nogrannt -
eller låta bli ladda ner en från weben (vilket alltid går numera) om man
inte har ngn är samma sak som att prenumerera på problem - benisar-
grejer är "argubly" betydligt mera känsliga än elgrejer därvid ... .
Det är känsligt med choken mm - är man för osäker och/eller velig kan
det strula till sig ordentligt ... återigen lär en Hva ÅF starta den direkt
utan ngn ersättning (om man har tur i vart fall) om det går ... .
D09
D09
Gjorde ett race imorses med sågen men den ville inte, ska fortsätta ikväll :
Beställde även nytt stift efter att ha hittat manualen på svenska :)
Låter bra!
Nästa steg är att skaffa en sk verkstadsmanual (workshopmanual) -
skall man meka själv är det minsta man kan göra att se till man har
klara instruktioner för hur det skall gå till :) - i nämnda manual står
hur man gör ALLT - det är inte så att mekarna i olika ÅF-butiker är
några slags universalgenier, utan de kan kolla hur de skall göra vi be-
hov - sådana manualer har jag för alla mina sågar (Bror Duktig talar
igen ...).
I min 357xp verkstadsmanual (på engelska) läser jag:
Starting: Difficulty starting:
Adjust L screw (det är därför jag talade om detta tidigare ...)
Air filter blocked
Choke not working
Worn choke pivot
Worn choke valve
Fuel filter blocked
Fule line blocked
Piston ring seized
Locked impulse channel
(the most likely faults are given first, and so on).
Så är det mannen - och eftersom du har gnista kan du nog glömma
tändstiftet som probliemkälla som sagt - döda mig gärna om jag har
fel (: (: (: .
Mvh
PS. Denna fellista får man förmoda är applicerbar när sk "handhavande-
fel" (sådana Nonkan var inne på får man väl säga) har exkluderats. DS.
D09
D09
Testade med stiftet från röjsågen, varför vet jag inte men nu testar jag allt
( inkl ligga upponer när jag drar i snöret ) he he
då det inte är samma stift, 6A istället för 7A räknade jag inte med start . Betydligt skarpare gnista med det iaf.
En på jobbet nämnde tändspolen, men då borde det väl inte komma gnista?
Körde en jäkla massa drag, ingen start än men kunde konstatera att stiftet blev fuktigt / blött iaf vilket borde tyda på att soppavägen är ok.
Läste något i inlägget ovan ang tändfrekvens? Kan den ändra sig?
I bland kan det vara så att det inte blir någon gnista under kompression. Beror på för klen spänning skulle jag tro eller något liknande.
D09
D09
Tändspolen som bråkar då eller ett dåligt stift? :)
Rimligen något före stiftet om elektrodavståndet är bra och stiftet fint och torrt. Är luftfiltret rent och du får fram bränsle vilket du verkar få så är det något med tändningen. Finns det brytare och kondensator kanske de ska ses över också. Du har provat med förhöjd tomgångsläget också och inte bara choken? Dra ut choken helt och tryck in den igen så har du varmstartsläget med förhöjd tomgång. Det klickar ur när du sedan gasar och återgår till normal tomgång.
D09
Nu kan du haft tur som en tok, eller hade du koll på att röjssågständstiftet inte var någon mm längre och kunde resulterat i en spräckt kolv?
D09
D09
Nu är jag lite nervös =/
Inte meningen att göra dig nervös, och mest troligt så var det inte någon fara. Jämför gängorna på stiften så ser du om du kan sluta vara nervös. :)
D09
D09
Ha ha lugnt ;)
Hoppas hinna komma loss / smita ikväll o kolla till sågen, förhoppningsvis så har nya stiftet kommit på posten också :) så man kan utesluta det :)
