Jag har en Nilfisk högtryckstvätt (som nyligen gick sönder) med en del tillbehör.
Valet står mellan en Nilfisk 150.2-10 x-tra och Husqvarna PW360 men är lite sugen på en Husqvarna och har hört att Nilfisk tillbehör ska passa dessa rakt av. Kan någon som vet dementera eller bekräfta detta innan mitt framtida köp? Gör jag ett förnuftigt val genom att välja Husqvarna eller ska jag fortsätta med Nilfisk?
Jag har en äldre Nilfisk (C120 tror jag) och köpte nyligen en PW 360 så har varit i samma sits som du.
Vad jag förstått så har äldre Nilfisk samma "koppling" som Husqvarna till och med PW 350 medan nyare Nilfisk har samma som PW 360.
Kopplingen till min gamla Nilfisk ser ut som #2 i bilden, PW 360 är #11. Dock funkade en pryl med gamla kopplingen också i PW 360-lansen så skillnaden är inte stor.
PW 360 är betydligt tystare än min gamla Nilfisk men jag antar att 150.2-10 x-tra är i klass med PW 360. Den har dessutom ställbart tryck vilket PW 360 saknar, jag köpte en högtryckslans som inte fungerade eftersom maskinens tryck var för högt.
Tror inte du blir besviken vad du än väljer och tillbehören borde inte vara ett problem heller.
Ja, det ser helt klart ut som rätt adapter så den ska funka oavsett om du väljer PW 360 eller ny Nilfisk. Eftersom du använder foam lance så kan jag tillägga att "Dr Dirt G2" fungerar fint med PW 360, med flödesadaptern som ingår.Corpes skrev:
Sorry, missförstod. Det stämmer, den funkade dock ändå till min maskin utan att läcka, kan tänka mig att den nyare modellen är enklare att ta av och på men fungerar gör det. Jag valde att beställa den rätta adaptern från Amazon, tror den gick på ca 85kr.Corpes skrev:
Det är Nilfisk som tillverkar Husqvarnas (och Stihls) högtryckstvättar och därmed passar även Nilfisks tillbehör till Husqvarna. Har själv en PW360 och är nöjd med den.
Läst testet av högtryckstvättar på Byggahus?
https://www.byggahus.se/test-hogtryckstvatt
Yes, läste det innan jag köpte en PW360, är väldigt nöjd än så länge.T tpsoft skrev:
Husqvarna tvättmaskin hoppar plötsligt till oförklarligt
Vitvaror -
Husqvarna Automover 315
Robotgräsklippare -
Stort parti solpaneler + montage & tillbehör – Helt nytt!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tips från Husqvarna-ägare – vilken modell ska jag välja?
Robotgräsklippare -
Vad betyder felkod Husqvarna diskmaskin
