Har en 6 år gammal Husqvarna frys med ismaskin. Nu vill den inte producera någon is. Frysen funkar som den ska och vattentillförsel är ok.Har haft loss vattenmatarn på baksidan där det satt en ispropp och hoppades att detta skulle lösa problemet men icke. Man hör inte det vanliga pysljudet som man ska höra när vatten tillförs i fryslådan. Det sitter en arm inne ovanför islådan som är uppfälld borde inte denna vara i nedfällt läge? Jag vill inte använda våld (det är ju plast) och skapa fler problem.
P
Armen aktiveras automatiskt och är inte föremål för manuella insatser.
Är det inget vatten i isfacken?
Står isformen i rätt läge?
Felkoder på displayen?
Avaktiverad?
Vad händer när du aktiverar utmatning via paddel?
Avaktiverad?
Nä, inget vatten i isfacket
Isformen är i rätt läge
Inga felkoder
Ismaskinen är aktiverad
Utmatning fungerar men ingen is i lådan
P
Vad har du för pnc?
Vad har du för pnc?
Är det: QT 3580X. 9222343851 du frågar efter?
P
Ja
Återkommer
P
lyser belysningen i utmatningsenheten?
tryck och håll in larmavstängningen i minst 3 sekunder och se om det blir någon skillnad
har du gjort skåpet strömlöst?
wremstad
Ljuset funkar. Vilken är larmavstängningen? Jag har stängt och satt igång skåpet med strömbrytaren det blev ingen skillnad.
P
larmavstängningen uppe på panelen där du ställer temperaturen
Ingen skillnad tyvärr!
Sneps
P
Hände det ingenting?
Gjorde du det två gånger?
Om du gjort det
Då får du göra skåpet strömlöst
Strömbrytaren räcker inte utan säkring eller sladd ur.
Då skall ismakern göra lite självtester som att vända formen
Detta bör du höra.
Om det sen är kallare än -12 så skall det rinna in vatten.
Om det fortfarande inte händer nått så är det troligen kretskortet för is-delen
Om du gjort det
Detta bör du höra.
Har nu provat detta två ggr och ingenting händer. Inget ljud som indikerar att formen vänds. Larmet gick igång och det har jag stängt av men indikatorlampan blinkar fortfarande. Låter som jag får ringa till en servicefirma och få bytat kretskort eller?
Nu har lamporna på framsidan börjat blinka. Läkage någonstans?
Bästa svaret
P
det är nog att den inte får vatten
det rinner in för långsamt och därför fick du en ispropp
du får kolla att du får fram bra med vatten till ventilen på baksidan
och kolla slangen mellan ventil och frys
ta ut rännan igen och spola den med vatten
kolla att tätningen mellan ränna och skåp tätar ordentligt
inga skadade slangar
ha skåpet framme och lyssna på ventilen när du sätter in sladden i väggen att den drar ha slangen i en bytta och se att det kommer vatten
öppna vita lådan där ventilen sitter och kolla att mikrobrytaren inte är påverkad av flottören
ev kanske kan det finnas vatten där och det kan vara ventilen i sig
Tack, Jag hade tänkt att kolla så att det inte sitter en ispropp någonstans så detta får bli morgondagens jobb. Stort tack för ditt engagemang så här långt. Återkommer.
