3 074 läst ·
24 svar
24 svar
Husqvarna diskmaskin torkar ej disken
Hej.
Jag har en diskmaskin som inte torkar disken. Allt är blött och även då porslin.
Disken blir ren och vattnet är varmt då den diskar. Ångar när man öppnar luckan.
Jag har nästan precis bytt alla slangar och lagt en del pesos på den så nu ger jag den en chans till.
Kollat runt lite på div forum och hittat ett par tänkbara alternativ som kan vara värda att satsa på.
1. Termostaten i botten av plastbehållaren. ( Filterdelen)
2. Eller tacho coil på motor, Varvtalskännare är kanske rätt namn.
Dock finns inte sistnämnda som reservdel utan den har tydligen hittats på Ebay.
Jag har hittat en på Reservex som jag tänkte chansa på Artnr: 932612
Någon med erfarenhet av dylikt fel som kan tipsa vidare.
Inga felkoder kommer upp så misstanke är ett analogt fel.
Maskinen ifråga är en 91143402804
Mats.
Mats.
Jag vågar påstå att den är på det viset ett ständigt återkommande kundmissnöjeM MatsoEvy skrev:Hej.
Mats.
någon modell historiskt kunde man höja temperaturen mha byte av komponenter men det går inte längre
Då var det kollat. Sista sköljningen är inte speciellt varm. Typ 35-40 grader.
Då kvarstår frågan vad som kan fela.
Termostat. Tachcoil. Värmeelement. Kretskort.
Värmeelement funkar då det blir varmt under disk. Om det inte finns två kretsar i den. Då kan en vara sönder. Inte troligt.
Termostat slår bara av och på misstänker jag. Då kan det inte vara den. Det blir ju varmt.
Vad styr kretskort?
Vad styr tachcoil??
Någon.
Vad styr kretskort?
Vad styr tachcoil??
Någon.
· Västra Götaland
· 3 703 inlägg
Vilket diskprogram körde du?
ett värmeelement jaM MatsoEvy skrev:Då var det kollat. Sista sköljningen är inte speciellt varm. Typ 35-40 grader.
Vad styr kretskort?
Vad styr tachcoil??
Någon.
en NTC som kollar värmen
En tacho som kollar att motorn går runt
ett kinesiskt kretskort som sabbar allting
byt NTC till
111316010/3 Temperatursensor/grumlighetssensor
111853503/6 Tätningshylsa
så får du någon grad till
samt ett välkänt fabrikat av torkmedel
Hittar inte de specifika reservdelar på elektrolux hemsida.electroluxaren skrev:
Skulle det funka med
1113160004 temp sensor
1118535036 termometermuff.
Jag har nyligen bytt ALLA slangar i maskinen så allt är i övrigt top noch.
Tradigt att köpa ny då man får i stort sett samma maskin till utseende.
Finns det något sett att kontrollera att det är just sensor som är kass.
Menat att det kom helt plötsligt, så något har slutat att jobba.
Tack som den för tips i övrigt.
muffen är den samma men "din" del är originalet och det nummer du fick av mig är den upphottade. ger bara ett par grader men ändå.M MatsoEvy skrev:Hittar inte de specifika reservdelar på elektrolux hemsida.
bytt alla slangar? var det efter det som den börja strula? sitter alla slangar rätt? en strypning av flödet gör ju att den inte värmer
Den värmer till ca 45 grader vid diskning med program 40-70 auto.electroluxaren skrev:
Det ångar och är varmt i hela maskinen.
Vid tork händer inget bara ljummet vatten och ingen ånga som det brukade.
Maskinen körd i ett halv år efter slangbyte.
Mer underhåll på den än mina bilar känns det som.
byt givaren då auto ville kanske ha 70C men fick 45M MatsoEvy skrev:
torkningen vill ha 70 men får åxå 45
