Har en 6 år gammal integrerad diskmaskin från Husqvarna (Electrolux). När diskmaskinen kördes tom för rengöring larmade den med felkod i30. Har aldrig mekat diskmaskin förut men tog bort frontsockeln samt högra sidan, och mycket riktigt var det vatten i botten. Hällde/torkade ur, rengjorde silar och spolarmar och körde sedan ett tomt snabbprogram för att försöka lokalisera var det läcker.
Se video, jag tycker det verkar läcka längs med vad av strukturen att döma ser ut att kunna vara flödesregulatorn.
1. Är defekt flödesregulator en rimlig orsak till felkod i30, eller är det andra komponenter/packningar i närheten som är mer (eller lika) sannolika?
2. Är byte komplicerat, eller så pass enkelt som att lägga omkull maskinen, skruva ur den gamla och i med en ny?
Känns ovärt att ta hit servicetekniker för 6 år gammal maskin...
P
Mycket vanligt på denna skitplattform att flödesregulatorn läcker eller på annat sätt går sönder, troligen för att den tillverkas i PRC. billig att byta själv men risken är att kretskortet har rykt. felet brukar uppträda efter 5år och 2dagar
Tack! Gällande kretskortet, hur märker man det? Efter att ha torkat ur bottenplattan första gången kunde jag köra ett 30-minuters snabbprogram utan ny felkod. Det läckte, men inte tillräckligt mycket för att lyfta flottören så programmet kördes igenom och avslutades.
Är inte jätteimponerad av Elextrolux/Husqvarna. Har även en 6 år gammal tvättmaskin där både lager och pump pajat i år, samt en 6 år gammal torktumlare som måste luftas och svalna mellan programmen och inte klarar att köra två program i tät följd... Sugen att byta ut rubbet, men osäker på vad man ska välja för att vara någorlunda trygg med flera års driftsäkerhet.
P
I det här fallet är ju om maskinen diskar rent, dvs att den här ventilen skickar omväxlande vattnen till övre resp undre armen
Uppdatering: beställde hem och bytte flödesregulatorn, och nu funkar diskmaskinen utmärkt igen. Dessutom blir det mycket renare i övre korgarna så med facit i hand så har nog den ursprungliga regulatorn varit dålig ett tag innan det började läcka. Kretskortet verkar OK. Så nu har man lärt sig något nytt och 371 kr i reservdelskostnad känns ju sjukt värt istället för att ta hem en servicetekniker eller byta maskinen. Nu får jag bara hålla tummarna att den håller ihop ett tag till :)
