Robotgräsklipparen (Husqvarna Automower 315) har börjat låta mycket, har bytt skärblad men felet sitter någon annan stans. Bifogar en videosnutt i förhoppningen att någon vet var jag ska leta/vad som behöver bytas. Den är inne på sin fjärde sommar.
När min 330 lät illa efter att ha kört över en kvarglömd cementplatta, fick jag skruva av tallriken, har för mig det först var insex och sen tre torx man fick lossa på innan jag kom åt några lösa skruvar. Drog åt dessa och sen tillbaka med resten så var den OK igen.
Har tyvärr också fått oljud från min Automower 315, fast ett helt annat typ av ljud - se videon.
Oljudet verkar komma oavsett om robotens hjul rör sig eller ej så jag misstänker att det är motor/lager till knivtallriken/hasplåten.
Vad tror ni, kan det vara lager under/till hasplåten eller något helt annat?
https://www.byggahus.se/forum/threads/placering-automower.411150/page-3#post-4246977A ATH skrev:Har tyvärr också fått oljud från min Automower 315, fast ett helt annat typ av ljud - se videon.
Min lät så här var lagret som det skrevs om ovan detta inlägg bifogar länk till min maskin precis samma modell.
Hittade även denna om ni tror att detta är rätt
Reservdel att byta ut ?
https://www.maskinklippet.se/tradga...sC0_I4GTH6pGR9g5dQR6E4zk1ED367fxoCpmMQAvD_BwE
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Hasplåten är lagrad med 2 (dyra) kullager, om man vänder upp klipparen och snurrar på hasplåten så brukar det kännas och höras. Enkelt att byta.
Eller så är det lagren i klipparmotorn.
Protte
Protte
Sådär lät min när kullagren till hasplåten hade gett upp (precis som ovan skrev). Ganska enkelt att byta men vet att jag råkade tappa en bricka eller något i monteringen så fick göra om det, så var noggrann.A Andreas117 skrev:
Finns videos på YouTube eller skisser från GPL (?) om du behöver hjälp
Vad är det för reservdelar jag behöver köpa då?N Nybörjare14 skrev:
Här finns instruktioner :A Andreas117 skrev:
https://www.gplshop.se/sv/help-cent...FZ8ucXNySbZbxohPhzhvhK8LnyH4xZRRoCLiMQAvD_BwE
