5 428 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Husqvarna Automover 315 stannar slumpvis och tappar tid/datum
Har fått ett problem med min 4år gamla Husqvarna Automover 315, den stannar efter slumpvisa tider
(inom en timme) och är tvärdöd, får inte upp något på displayen provar att stänga av och på på
huvudbrytaren men helt "död".
Tar jag den till laddstationen så startar den upp och jag får ställa in pin/datum/tid och kalibrera om. Å så funkar den ett tag till, sen händer samma sak igen, med eller utan laddning. Har provat att ha den i stationen en dag innan jag dragit igång den igen, och även provat direkt efter den har "dött".
Batteriinfon visar:
Spänning: 20.3V
Laddningar: 2544
Laddnivå: 1637 mAh
Temp: 18.2C
Kapacitet: 1600 mAh
Någon som har något tips på vad det kan vara och eventuell fix?
// R
Batteriinfon visar:
Spänning: 20.3V
Laddningar: 2544
Laddnivå: 1637 mAh
Temp: 18.2C
Kapacitet: 1600 mAh
// R
Hittade en tråd som verkar väldigt likt mitt problem och då verkar det som det är dags för byte av batteri: https://www.byggahus.se/forum/threads/husqvarna-automover-315-bara-stannar.453350/
Jag tolkar dock som batteri-infon verkar "frisk"? 4-5år på batteri så kanske lika bra att prova det?
Det var huvudbatteriet som var dåligt, gav god spänning i början och tvärdök efter en stund. Köpte nytt och lite youtube för inspo för bytet och har gått fint sedan dess.nino skrev:
Kontrollera under statistik hur många gånger den varit in och laddat, börjar det vara upp mot 2500 ggr lr mer så är det sannolikt batteriet.
Vi har en 315x som helt plötsligt struntade i schema och körde helt random tider, rullade 10-20 minuter och stängde sen av och var helt död. In med den i laddstationen och då vaknade den till liv, laddade en kort stund och sedan började cirkusen om.
Jag beställde nytt batteri och tätning till chassit på GPL och följde deras instruktionsvideo. Allt som krävdes var torxmejsel nr 20 (lite tryckluft för att blåsa bort lite bös och tvestjärtar underlättar) och 5-10 minuter för bytet.
Nu rullar den som den ska igen 🎉
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag har fått ett liknande problem, att vår AM315 börjat tappa tiden / klockinställningarna. Inte sett något i manualen om detta, finns det ett litet klockbatteri på maskinens systemkort för att hålla reda på tiden typ som i Worx? I så fall, hur byter man detta?
Maskinen är ca 5 år gammal och har klippt rätt stor yta så kanske dags byta batteriet. Är inte på plats där maskinen är så kan inte kolla servicemeny för tillfället. Vet inte ens om det är AM 315 eller 315 Mark II, finns det något snabbt sätt att avgöra detta? Det är olika batterier pre- och post 2020 års modell.
Inget klockbatteri i klipparen. Sannolikt är batteriet slut efter 5 års drift.H Harald Blåtumme skrev:Jag har fått ett liknande problem, att vår AM315 börjat tappa tiden / klockinställningarna. Inte sett något i manualen om detta, finns det ett litet klockbatteri på maskinens systemkort för att hålla reda på tiden typ som i Worx? I så fall, hur byter man detta?
Läs om serienummer, tillverkningsdatum och år:
https://www.husqvarna.com/se/suppor...mret-pa-automower-robotgrasklippare-ka-01076/
· Sverige
· 5 689 inlägg
Tack etompau, kollat upp typskylten nu och detta exemplar var väl precis i sluttampen innan Mark II. Syns även på exteriör design. Dock motsägelsefullt, enligt typskylten är denna från 2021 men ser inte ut som en Mark II exteriört. Får kolla upp detta en extra gång tror jag.
Mycket bra videos och support för att byta batteri, såg GPL-shop nämnas det ser skitenkelt ut: https://www.gplshop.se/sv/reservdel...till-husqvarna-automower/batteri-310-315-315x
· Sverige
· 5 689 inlägg
Vill bara återrapportera. Nytt batteri beställdes, tyvärr hade jag inte läst allt det finstilta om att "gamla" Automower 315 faktiskt har det nya inkapslade batteriet typ Mark II i årsmodell 20-21. Vilket vår naturligtvis visade sig vara...
Nåväl, GPL-shop bytte det felaktiga batteriet blixtsnabbt. Byte av batteri är verkligen extremt enkelt via utmärkta videoinstruktioner, den modulära designen är mycket bra! Allt är enkelt och logiskt, inga särskilda knep behövs bara "plug and play". Beställde även dessa tätningslister för att förekomma ev problem med det, typ en 50-lapp så ingenting.
Bytet var mycket framgångsrikt, maskinen är som ny. Kan tilläggas att jag såg ett litet bekymmer igen som ev kan ha orsakat att batteriet kajkade ur nyligen, den menade att batteriladdningen var låg trots nytt batteri. Känner igen detta sedan innan bytet batteri det var trassel ibland med laddningen.
Jag tog helt enkelt fram en fil och rensade kontaktytorna på både laddstationen och på klipparen, passade även på att finjustera laddplattans fysiska placering i lod, det lutade litet åt höger vilket gjorde att dockningen inte skedde helt perfekt i våg.
Nu dockar den och laddar perfekt som den ska varje gång.
Fantastiskt kompetent klippare detta måste jag säga, väsensskilt från tex Worx WG 790E1 och 796E som vi även har. Extremt mycket mer intelligent i att hitta lösningar när det trasslar vid hemgång laddning, vid knepiga hinder osv, den har många tricks i bakfickan att ta till-
__
PS. Inte att förglömma, denna briljanta spiralklippning som initieras när klipparen märker att det är en plätt av högt gräs. Gör extremt mycket för att få ett jämnt och fint klippresultat även efter kort tid.
__
