Min automover beter sig konstigt. Kör bara korta cykler och laddar länge. Troligtvis är det batteriet som är kasst. Men är bara något år sedan jag bytte till ett original batteri.
När jag kollar infon så har den bara
Spänning 18,6V
Är det spänningen på batteriet eller laddatstionen? Bifogar en bild.
Spänning 18,6V
Spänningen är för låg, ska vara ca 21 V laddat batteri. Det är batterispänningen som visas.
Laddströmmen ser OK ut.
Du har kollat att laddblecken är rena och fria från smuts och oxid så det inte intermittent uppstår dålig kontakt och låg laddström?
Har pustat upp blecken. Så troligtvis är det batteriet som är kasst.
Tack för svaret
Tack för svaret
