hej
Har en wirlpool där den blinkar 8 gånger. Hittade inget läckage eller vatten i eller under maskinen. Den pumpar ut men inte in.
Gav upp och köpte en beg. Husqvarna 6221 som installerades men fick i30 igen vid första uppstart. Fylld på lite vatten som den pumpade ut men larmade då för i10......
Den är kopplat direkt på kallvatten med en enkel ballofix innan. Har vatten kopplat till kylskåpet efter ballofixen och där kommer det vatten.
Har testat och vända på strömkontakten men samma fel kvarstår.
Blir inte klok på problemet.
Vad tror ni?
Kan det vara lågt vattentryck i ledningen?
Magnetventilen är kanske trasig?
Det konstiga är att jag får samma fel på 2 olika maskiner.
R
Går pumpen hela tiden så har överfyllningsskyddet löst , den löser när kommer
vatten under maskinen , du kan se om det finns vatten på bottenplåten genom att
skruva bort plåtarana i framkant under luckan
Finns inget vatten. Ska den återställas manuellt?
R
Vad finns under en frigolitskiva eller en liten tuss som blivit blöt
Frigoliten på verkar en microbrytare det kan han hängt sig
En tuss sitter i framkant , finns ingen frigolit så ta ett foto i nederdelen så går det att säga
var den sitter
var den sitter
Ok, ska kolla det och ta kort
Hittar frigoliten och har tyckt upp den ett par gånger men den hänger inte fast.
Har också mätt upp eluttaget ifall det va dåligt spänning men 235v.
Vart ska jag leta nu??
  • Närarbild av elinstallation med anslutna kablar och ett eluttag, med dålig fixering av frigolit.
  • Otydlig bild av eluttag och kablage, möjlig renoveringskontext.
R
Den ska hänga ner och flyta upp när det blir vatten där , i ena änden på
axeln finns det någon form av strömbrytare ( micromodell ) som påverkas ,
Den kan ha hängt sig , i en microbrytare finns en liten fjäder och på utsidan
en liten arm , om armen röres upp och ner så ska det komma små klick från den
Reserverar mig för att det kan vara något annat som är söndrigt .
Men det normala brukar vara den , när pumpen går och inget vatten kommer in
Carina Säfströmer
P
G gunny5 skrev:
hej
Vad tror ni?
Whirlpoolen är det vattensensorn som skall bytas
Ok,
Frigolit biten hänger ner och frit. Ska se om jag kan komma åt microbrytaren
Och vart hittar jag den?
P
Du har väl inget vatt fram till maskinen
P
På höger sida i brunnen
Vatten finns. Ska vara ifall ballofixen har skärvat och begränsar trycket.
