Har en 420 som har låtit lite illa från vänster bakhjul. Idag stod den på gräsmattan och snurrade runt bara.
Det knastrar från vänster bakhjul när man snurrar på det.knappt någon drivning. Plockat bort hjul och det knastrar och låter illa när man snurrar på axeln.
Är det bara att byta motor eller finns det något sätt att rädda den?
Någon som haft något liknande problem?
Jag har kugghjulet som brukar gå sönder, så att du kan förlänga livet på motorn!
Skicka ett pm!
Jag skickade ett PM.C ccByggerBunker skrev:
Så här ser prylarna ut.
Det finns även de stora kugghjulen om det skulle behövas.
Igår uppstod samma problem med min automower 420... efter en isärtagning stod det klart att detta kugghjul är boven i dramat. Kan du tillverka sådana så önskar jag köpa 2 stycken. Förmodligen är det id'e att byta på andra sidan oxå... Horribelt att man ska behöva byta hela motorn.G GordonE skrev:
Mvh/Andreas i Motala
Hej Andreas,A Andreas Dahlgren1 skrev:Igår uppstod samma problem med min automower 420... efter en isärtagning stod det klart att detta kugghjul är boven i dramat. Kan du tillverka sådana så önskar jag köpa 2 stycken. Förmodligen är det id'e att byta på andra sidan oxå... Horribelt att man ska behöva byta hela motorn.
Det du söker finns på bilden jag postade för ett tag sedan, man knackar ut den gamla och pressar i den nya bara.
Skicka ett pm så löser jag det åt dig!
Mvh Gordon
G GordonE skrev:
Ursäkta. Men hur skickar man pm till dig?G GordonE skrev:
Mvh daniel
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Hittade denna tråden när jag sökte på motorproblem.
Jag har en automower 315, 6-8 år gammal. Plötsligt en dag hörde jag missljud från ena drivhjulet. Det är ett knackade ljud, lite som kuggar som kuggar över, eller nåt liknande.
Slå på ljud på filmen så hör ni.
Likadant så klart när klipparen kör själv.
Är det troligt att det räcker att byta kugghjul, eller är det ny motor som gäller?
Å har du fortfarande reservdelar att sälja Gordon?
Hej Martin,M martinradbo skrev:Hittade denna tråden när jag sökte på motorproblem.
[video]
Jag har en del kugghjul till dessa motorer också, skicka ett pm så får du lite mer info.
Mvh Gordon
Har en 430x som stannade igår klagade på "Höger drivmotor blockerad", plockade isär den idag och konstaterade att motor var totalt låst, gissar på fukt kommit in och lager skurit, planetväxel verkar iaf ok. Går det att plocka isär själva motorn och byta lager?
