3 257 läst ·
6 svar
6 svar
Husqvarna 305 hittar hem, men kör ut igen
Ny säsong, nya fenomen verkar det som. Detta året har flera fel dykt upp. Laddblecken slut, bytt både på klipparen och i laddstationen. Dagen efter pajade nätdelen, nåja, rattade in ett labbaggregat på 21,6V och satte dit. Överström sade klipparen, så drog ner strömbegränsningen till 1A som den gamla var specad till och då var det felet också borta. Men nu när klipparen ska ladda så parkerar den, börjar dra ström, sedan kör den ut igen någon sekund senare. Den kör en runda tills den hittar guidekabeln igen och gör ett nytt försök, repetera. Till slut stannar den med larmet "laddstationen blockerad". Om jag stoppar den och sätter den manuellt i laddaren så laddar den och kör ut igen när den är klar, utan problem. Någon som vet vad som pågår?
OK, kanske är det ändå något med laddströmmen som skapar felet.
Om den gick en hel dag med den gamla nätdelen så borde den ha gjort 4-5 dockningar.
Nästa gång den ska hem för laddning, med tomt batteri, så stoppa den välja snabb-info mha lång tryck på 0. Välj batterimenyn och putta sedan in den i laddaren. Kolla så att den tar laddning, laddströmmen ska dra iväg upp mot 1000 mA.
Du kan även i detta skede välja att från huvudmenyn samtidigt trycka 7 och 9, en ny meny-ikon ska dyka upp i form av ett kugghjul.
Du ska sedan hitta en test-funktion för laddaren. Välj denna och kolla att den ger "OK".
