2 845 läst ·
6 svar
6 svar
Erfarenhet av Husqvarna Automower 305E NERA?
Jo, köpte en men sen hoppade mitt i allt min gamla Gardena igång igen fast den stått stendöd i två veckor, så jag har inte satt igång nya klipparen...K Klass0n skrev:
Jag fick tag på ett returexemplar där lådan var öppnad så jag fick inte lämna tillbaka, men sätter nog igång den nästa säsong
Håll koll på batteriet om du ska ha den avställd under längre tid. Se till att batteriet blir fulladdat och maskinen avstängd innan du ställer undan den, annars finns det risk för djupurladdat och permanent skadad batteri.anders07 skrev:
Bra tips! Tack!E etompau skrev:
Jag har inte öppnat den överhuvudtaget ännu...
Fabriken brukar sätta en etikett på lådan som anger när klipparen senast måste laddas, detta som upplysning för återförsäljare om maskinen blir stående längre tid på hylla/lager.
Kolla så att din maskin har ett OK batteri genom att starta upp den.
