HQ 122C startar men dör med en gång....vad kan vara felet? Den är i princip ny, rätt bensin.
Kolla besninslangarna och att filtret i tanken ser ok ut, annars börja med förgasaren om något munstycke kan vara igensatt
Cheesen
R
Kolla även gnistkyddet på ljuddämparen för avgaserna, så det inte är igensatt.
Tror det sitter på denna modellen med, det är ett metallnät som sitter med en skruv utanpå ljuddämparen där avgaserna ska gå ut.
Det behöver rengöras ibland då det sätter igen, ta bort det. Elda på med en gasbrännare och blås sedan rent med tryckluft.
