617 läst ·
22 svar
617 läst
22 svar
Husobservationer från Belgien
På konsumentens sida
· 3 683 inlägg
Så fort fyra veckor kan gå. Semestern är över och även om jag inte kan påstå att den gjorde mig utvilad i år, så fick jag i alla fall en hel del ny inspiration.
Du kan läsa blogginlägget här: Husobservationer från Belgien
Renoverare
· 21 228 inlägg
Du får komma till Stockholm Marlen, vi har många bra ställen som har utsökt Moules frites och Moule marinière
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Det passar säkert bättre, men jag tål inte vitt och gillar inte öl, så på den vägen är det ...
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Renoverare
· 21 228 inlägg
Men då måste du ju ha testat Moules frites på Oljebaren
Brugge är fint btw, gillar husen nere vid ån
Renoverare
· 21 228 inlägg
Kul att se att du precis som jag vågar beställa rödvin fasten det inte passar
· Blekinge
· 214 inlägg
Brugge var en bra val Marlen: härligt och mysigt!
Bara lite synd att du inte gillar öl, dom är väldigt kreativ med detta i Belgien, och marknaden domineras inte som här av bara några få 'bulk' märken.
När det gäller arkitektur: både i Belgien och Holland (och till viss man Danmark) brukar man inte vara förtjust i fula, synliga hängrännor. Särskilt inte dom som ligger sned och sticker ut. Som man ser på Marlens bilder brukar man gömma dom, till och med i hyreshus. En annan skillnad: man använder nästan alltid gavelpanna istället av vindskiveplåt. Håller längre och kanske snyggare. Samma under fönster: kakel istället av fönsterbleck. Mycket enklare att hålla ren!
http://static.byggtjanst.se/byggkat...gavelpanna-hansa-vaenster-str-638950646-r.jpg
http://www.rgtimmerwerk.nl/images/vernieuwing_boeiboord.jpg
http://www.isopro.nl/wp-content/uploads/images/raamdorpelelementen/9G.jpg
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Kaklet under fönsterblecken såg jag och jag funderade just på hur det klarade sig ur fuktsynpunkt. Men så verkar ju nästan alla hus vara stenhus, så det är säkert inga problem. Det samma är det kanske med gavelpannorna, att det inte gör så mycket när det är stenhus? Håller verkligen med om att det är mycket snyggare än vindskiveplåt.
Angående ölen så kompenseras det i alla fall av att Per dricker desto hellre.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
