Jag har haft frågan uppe tidigare, men kan inte låta bli att göra en ny efterforskning i alla fall...
Vi diskuterade idag energiförbrukningar och jag förundras fortfarande över hur mycket el som går åt till hushållen. Vi räknar naturligtvis endast den el som går åt för hushållet. All värme och varmvatten borträknat!!!!
Själva räknar jag mig och min lilla familj som extremt slösaktiga och kanske rent av miljövidriga när det gäller hushållsel.
Lampor inne och ute lyser via timer och ljusrelä så fort det blir mörkt ute. Varesig någon är hemma eller inte. Minst en dator står på alla 365 dygn om året. Två tv-apparater på eller standby. Parabol, boxer och hemmabio stängs aldrig av överhuvudtaget pga av lathet och fördelar med lagom varm elektronik. Fet stereo nästan alltid på annars standby. Luftkonditionering på så fort termometern visar över 23 grader inne på sommaren. Massor av matlagning, diskmaskinkörning och tvätt och tork ska vi inte tala om. Motor och kupevärmare i bilen så fort de nämner minusgrader på nyheterna. Därtill dignar huset av elektriska prylar som drar lite el här och var hela tiden.
Vi är som sagt riktiga miljösvin och jag kan inte komma på hur vi skulle kunna göra åt mer elenergi än såhär. Det är hemskt att i miljötider erkänna hur man bär sig åt och jag vill absolut inte uppmana någon till ett lika dåligt beteende. Ändå kommer vi för andra året i rad inte ens upp till 4500 kWh för hushållselen.
Trots detta pratar folk vitt och brett om hur de gör åt både 10000 kWh och mer för hushållsel? Hur är det möjligt?
Frågan är väl snarare hur du klarar dig så lindrigt undan.
I vår trerumslägenhet, men två heltidsarbetande vuxna, inga barn och ingen tvätt- eller diskmaskin, förbrukade vi c:a 5.000kWh/år. Vi hade iofs ett akvarium igång, men lägenheten var så varm att ingen doppvärmare behövdes. Kylen och frysen var gamla, men fungerade, så hyresvärden ville inte byta dem.
Men i övrigt var det inga konstigheter. Vad vi förbrukar här i huset i hushållsel vågar jag inte tänka på, men eftersom det är mycket större ytor går det åt mer belysning, och så har vi diskmaskin och tvättmaskin här.
Har numera bergvärme och kan inte läsa av hushållselen separat. Men, jag fick räkningen igår. Prognosen från energibolaget säger 14669kWh. Detta efter snart två års drift på VP. Vi bor utanför Stockholm, är fyra i hushållet och har ett hus fån 47 med inredd yta på ca 250m2. Känns inte så farligt eller?
Moderator
· 57 795 inlägg
jag tror att en stor post på hushållselen, som också kan förklara skillnaden mellan olika familjer är elspisen, hur mycket mat lagar man hemma. En gammal kyl o frys skulle jag misstänka kan addera några hundra kwh jämfört med nya (dvs. inget dramatiskt).
Men om man tittar på swetrots fall. Om vi nu förutsätter att ni inte hade någon glömd elförbrukare i lägenheten, typ golvvärme i badrummet. Så låter det konstigt högt med 5000 kwh p åett år. Om det bara vore belysning så innebär dte att ni haft ca 10st 60w lampor påslagna dygnet runt hela året, låter inte sannolikt.
5000kWh/år är trots "allt" knappt 14kWh/dygn, och det har jag inte så svårt att räkna ihop till i en lägenhet med rätt mycket tekniska saker som är anslutna hela tiden. Belysningen är inte den tunga delen, utan det är nog datorer (med modem, router, skrivare, högtalare etc) och TV (med video/DVD/Digitalbox) tillsammans med den allmänna bakgrundsförbrukningen som står för större delen av förbrukningen. Sedan spetsar man med hårtorken, kaffebryggaren, spisen, dammsugaren, fotmassagebadet, vattenkokaren, mikron & symaskinen.
Jag beundrar de med förmåga att förbruka lite, jag har jagat en del i vårt hus också, och bland annat förbjudit något annat än lågenergilampor, satt huvudbrytare som förhindrar att en del standbymaskiner är igång konstant och undervisat frugan i vikten av att stänga av saker när de inte används. Kanske kommer vi ned en bit.
Vad bor trådskaparen i för ett hus? Hur gammal är elinstallationen?
Det är inte alldeles ovanligt att det i framför allt äldre hus helt enkelt är kopplat förbi elmätaren. Det är alltså vissa förbrukare som inte alls påverkar elmätaren. Givetvis är detta olagligt, men man kan ju ha det ordnat så i sitt hus utan att veta om det.
Du kan ju prova att stänga av allting. Sen slår du på dina förbrukare en i taget och ser om mätaren börjar röra sig. Annars kan du ju försöka spåra dina kablar och se var de kommer ifrån.
Så här ser vår förbrukning ut för endast hushållsel 3300 kWh -04, 3450 kWh -05, 3700 kWh -06 o iår ser det ut att bli ca 3500 kWh..
Alla lampor som används ofta är lågenergi på mellan 3-9 W, Ny kyl/frys -04 samt frysbox från -05, Byte av kyl/frys gjorde en besparing på 1550 kWh/år...
På sommaren ligger vi på 5-6 kWh/dygn o kring jul 13 kWh/dygn, Då vi åker bort dras alla sladdar ut året runt o då går det 2 kWh/dygn (kyl o frys)
Diskmaskin är kopplad på vv som värms av ved/pellets, Märkte nyss att det inte gör nått då den ändå värmer även sköljvattnet o vi använder inte torktummlare utan det får hängtorka..
Huset är 1 1/2 plans med källare på totalt 215 m2 samt självdrags ventilation...
Då alla vitvaror är byta lär det inte gå mer iaf men o andra sidan lär det öka ju äldre barn blir...
Huset är från 1965. Vattenfall har nyligen bytt elmätare och de hade isåfall märkt om något vore draget förbi. Dessutom finns bara en tidigare ägare på huset och all el är i princip orörd. De båda mätarna räknade lika, det märker jag då jag noggrant bokför min förbrukning.andersmc skrev:
Som sagt, jag kan inte göra åt mer. Ändå finns det de som gör åt med dubbelt så mycket...
Komfortvärme i badrum och hallar stjäl en hel del effekt och brukar glömmas bort ur redovisningen.
Innan vi byggde huset så bodde jag och sambon i en 2-rums lägenhet, där förbrukade vi ungefär 7300kWh per år i hushållsel, då hade vi 3terrarier och två datorer som gick för det mesta.
Nu när vi bor i nytt hus så förbrukar vi ungefär 10.000kWh per år i hushållsel. (Dvs. all el utom det som förbrukas till värme och varmvatten). Vi snålar inte med lamporna och bränner gärna våra 11köksspottar på 50W vardera samtidigt som vi lagar mat, och har fönsterlamporna på när det är mörkt, oavsett tid på dygnet. Alla elprylar står på standby när de inte är igång.
Alla vitvaror är nya och minst A-klassade.
EDIT: Vi använder inte torktumlare eller torkskåp, utan hänger upp tvätten.
Vattensäng brukar kunna vara en okänd strömförbrukare för många.
Vi själva är halveffektiva vad det gäller att snåla på el, mycket lågenergilampor, men mycket körningar med disk- och tvättmaskin, mycket matlagning samt tv, video, dvd och digitalbox (*2) på standby, gäller även datorn. Vi gör av med ca 5000 kWh per år. Har ingen elvärme någonstans.
Jag tror vi ligger på c:a 4000 - 4500 kWh per år i hushållsel. Vi har en total elförbrukning på c:a 8700 kWh per år men då eldade vi ganska friskt i kaminen och lyckades på det sättet få ner elpatronanvändandet i Nibe 360P till ett minimum. Vårt hus är 120 kvm fördelat på 2 våningar (byggt 2005).
/Klein
/Klein
Finns ju lite att spara in på hushållselen om man VILL, spisen är ju en sak, äta bör man ju göra
Men luftkonditionering kostar en hel del bl.a, sommartid, häng upp tvätten ute istället för å torktumla eller torka i torkskåp, kör endast fulla tvättar, ordna ett grenuttag med en strömbrytare för tv,box,stereo,dator mm stäng av strömbrytarna när inte prylarna används.
Frosta av frysar samt dammsug bakom vid kondensorslingan på både kul å frys.
Byt ut lampor succesivt? mot energilampor.
Värme å varmvatten, sänk temperaturen några grader nattetid, duscha mer istället för att lapa i badet
Som tur är så väljer man själv hur man gör
förbrukade drygt 6000kW ifjol inkl. allt (direktel) + vedspis litet hus iof 45m2 i södra norrland.
Edit- kul=kyl
Edit- kul=kyl
