Enligt min elmätare drar huset 2500w mins hela tiden pga av en usel lvvp som behöver gå hela tiden
Undrar nu hur saftig elräkning jag kommer få ,
Finns det någon som kan visa mig hur detta räknas ut?
Med vänlig hälsning, Joni
Bör väl bli runt 1800:- per månad då om snittförbrukningen är 2500W. (Vid elpris på c:a 1 kr/kWh gånger 24 tim = 60 kr/dygn = 1800/mänad).
Det är ju nästan 11A!
Det är ju inte en jätteliten värmepump du har där då....
Men om din lvvp är så usel och behöver gå hela tiden så får du väl laga den eller byta ut den så får du ner elräkningen. Svårare är det väl inte?
Såvida det inte är så att huset kräver att den ska gå hela tiden för huset har större värmebehov än vad den kan ge, trots att den gör vad det ska. (vad den ska=vad den är tillverkad för att göra).
Det är troligen inte en enfas pump utan en trefas och då blir det ca 3,6 A/fas.
Jag hade bett någon se över LVP:n. Den ska knappast gå 24/7.
Är det kallt ute så är det inte så konstigt om den går hela tiden men förhoppningsvis ger den i alla fall lite mera än den drar så det blir i alla fall billigare än elpatron.
En luft/vatten VP bör inte gå 24/7 nu när det är flera plusgrader ute (såklart beroende på storlek på kompressor kontra husets storlek och behov då). Kan även vara en dålig värmepump, tidigare ägare som monterat in "minsta lilla" för att sälja huset etc.
Även en hyggligt seriös installatör kan ha beräknat en för liten värmepump, eller att du har ett större värmebehov än vad som angavs när installatören skulle räkna på värmepumpen.
Många kunder förstår inte att de gör sig själva en björntjänst när de försöker mörka hur mycket ved, olja eller pellets huset egentligen dragit före åtgärd. Då kommer ju installatören att räkna på en för liten pump, så är det bara!
Nåja. Hoppas du får ordning på det.
Vad är det för hus? Isolering?
Vilken värmepump är det?
Är det bara värmepumpen eller hela huset som drat 2500w?
Extra element? Vattenberedare, mm
Det är en sån där nordic air lvvp, funkar inte riktigt som den ska helt enkelt, helt ny investerad de vart inte så bra som räknat.,
Det är en kombination av gammalt hus dålig pump, installation som inte riktigt är som det ska, (ska ta en yxa och bort pumpen och parkera den på installatörens motorhuv är planen) då installatören inte på någotvis är hjälpsam,det enda han sa ich gjorde när han va här va att vrida schunten manuellt till elpannan och ställa elpannan på topp läge., va inte hemma på en vecka då när han va här så till min förvåning står lamorna och flimrar och elmätaren står på ~ 8500w
Förövrigt tittade elräkningen in nu, 2843kwh timmar
Men om jag nu ska räkna på 2500w som huset drar hela tiden, hur får jag det till dygns förbrukning och ser vad månadskostaden blev,.
Det heter ju kilo watt timmar (kWh), alltså hur många kilowatt du förbrukar på en timme... 2,5kW per timme alltså gånger 24 timmar på ett dygn. 60kWh / 24 h har du då, precis som mlkjhr skriver ovan.
Har du dessutom el-patron som du skriver (elpanna) verkar inte din förbrukning så hög. Jag antar då att du kör el för varmvatten dessutom.
2843 kWh på en månad med varmvatten, uppvärmning och hushålls el tycker jag verkar rimligt i ett äldre hus...
//Anders
Då har elpannan vart avstäng hela månaden pga att inte lvvp samarbetar med elpannan .,
OK, men varmvatten då?
Det var det jag syftade på, alltså varmvatten+lvvp+hushållsel.
//Anders
Varmvattnet går genom lvvp till varmvattens bredare,
Är det kallt?
Vattnet kallt?
Troligen så går den för att den har behov och då gör den förhoppningsvis vad den ska.
Drar den 3.6A så borde den ju ge 8-10kw om du har några plusgrader kan jag tänka mig. Vet inte vad det är för spec på dem men det borde ju vara som de flesta andra.
Tänkte inte på att det troligen var 3-fas...
NordicAir... var det inte en Kinesimport där generalagenten kursade för några år sedan pga av den usla kvaliteten? Hur kan en sådan vara nyinstallerad?
