Jag och frun har efter en längre tids diskussion och funderingar bestämt oss för att bygga nytt. Vi har tittat på en hel del olika husleverantörer (minns inte alla längre..) men tyvärr verkar väldigt få matcha fruns (och delvis mina) specifikationer, nämligen att det ska finnas 2-3 sovrum på nedanvåning (som även ska ha öppen planlösning) och 3-4 sovrum på ovanvåning.
Vi har som mest kollat på Myresjöhus, LB-hus, Fiskarhedenvillan och Huscompagniet, om ni vet mer er att det finns fler hustillverkare som matchar dessa krav hade det klart varit kul med lite tips och rekommendationer!
Tack!
/Andreas, nybliven medlem på byggahus
Kika på Beddinge från Dast. Går säkert att få andra tillverkare att göra något liknande.
Tack för tipset! Vi har i dagsläöget funderat på Optimal 178 och Optimal 185 från LB-hus, men vill ha en kombination av båda så vi ska se med tillverkaren om 178 går att förlänga lite för att få in fler sovrum på nedanplan. Återstår att se om det går, samt hur dyrt det hela blir..
5-7 sovrum? Blir tight med den ytan ni tittar på utan att få mycket små rum. Varför så många?
Fruns föräldrar + syster bor i Stockholm, så behöver 2st gästrum när de är på besök, sen ett master bedroom, och sen ett till nuvarande barn och ett till framtida. 1,5plan-2plan känns lagom för att rymma detta, men ja det låter stort i början.. Sen är väl inte diskussionen om det ska stanna vid två barn riktigt över än, så det är ju bra att förbereda redan nu ;) Rummen kan man ju slå ihop i framtiden för att få lite större rum när barnen växer upp, har jag ju också tänkt..
Ett tips är att tänka flexibelt. Tex avskilt TV-rum/musikrum/gameroom i anslutning till vardagsrum, med dubbeldörrar. Med en bra bäddsoffa blir det ett utmärkt gästrum som även fyller en funktion till vardags.
Rabbithole och 1 till
Eller smäll upp en attefallsstuga som gäststuga?
Hittar man inget som passar är det nästan enklare att rita själv.
Konvertera allrum till gästrum är en utmärkt idé. Många gäster behöver inte heller så supermycket egen plats men det beror ju på frekvensen och hur länge dom stannar.
Vi håller på att bygga ett Movehome 201. Det har två sovrum på nedre plan sen är övre planet ointrett så där kan man välja själv hur man vill att det ska se ut. Movehome 202 är ännu större och har tre sovrum på nedre plan. Kan vara värt att kika på. Prisvärd serie överlag dessutom.
Vi planerade att bygga ett MoveHome #201 men efter långtgående planer gav vi upp det efter att ha besökt ett sådant valde vi bort det. Matplatsen låg märkligt och öppenheten från allrummet på ovanvåningen ner till vardagsrummet tyckte vi inte om. Trappans placering mitt i huset kändes inte bra heller. Annars ett fint hus!
Tack för tipset! Vi har väl tänkt använda nedanvåningen mest nu när barn(en) är små, då tänkte vi göra lite flexibelt med innervägg vi lätt kan ta ner sen för att få större vardagsrum längre fram. Får se vad vi landar i när alla diskussioner är färdiga :)
Blir tyvärr inte aktuellt, men tack för tipset.
A-hus har flera husmodeller som uppfyller ovanstående önskemål.
Gammelnörden
Har ni nån budget vad tomt (om ni inte redan äger) + hus får kosta?
