13 582 läst ·
26 svar
14k läst
26 svar
Hus på styltor - praktiska erfarenheter / råd efterfrågas
av olika skäl så är jag inne på att ställa vårt kommande hus på plintar eller eftersom de delvis blir rätt höga sådana så ska man kanske säga styltor. Marken består helt av kuperat berg och jag vill ogärna spränga. Höjden på styltorna varierar mellan en knapp halvmeter vid entren och omkring 4 meter som mest. Huset är tänkt att bli omkring 130 kvm i ett plan.Vad kan man tänka sig för praktiska problem/utmaningar vid konstruktion, byggnation och drift av ett hus på styltor?
Styltor i trä, betong eller stål? Vinddrag genom golvet? Frysproblem för vatten/avlopp? Bygga en snygg undersida då även den är en utsida? Något annat?
Jag har hittat följande liknande husprojekt på nätet.
http://www.folkhem.se/index.php?opt...ect&controller=project&Itemid=19&project_id=1
http://www.designworld.se/2013/02/28/radhus-i-gustavsberg-av-arkitema/
http://www.emilsbacke.se/husen/
Se för guds skull till att inte bli osams med mel gibson.sjostuga2 skrev:
http://www.youtube.com/watch?v=LOHvkZXnknk
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det här blir nog ganska OT, men jag har en fin minnesbild av husen i Cedar Creek, Florida.
(Blyertspennor görs som bekant av cederträ, och A.W. Faber hade en fabrik där)
Det är alltså på västsidan av Florida, och man hade anpassat husen till de många tropiska stormar, som svepte in från Mexikanska golfen och skapade några meters högvatten.
Så många av de gamla enfamiljshusen stod på stolpar, ca 2,5 meter höga, så de skulle klara högvattnet.
Och under huset blev en perfekt, skuggad plats för bilen.
Två flugor i en smäll
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ännu mer OT...
Skönt med en barnvänlig tomt
Du tänker kanske på avsaknaden av gräsmatta? Jag tror det var Magnus Uggla som i en intervju för länge sedan sa ungefär "Vem har lurat i folk att barn vill ha en gräsmatta?"
Efter 20 år med barn i vår villa så kan jag nu själv konstatera att det är jag och gräsklipparen som varit mest på gräsmattan
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle kunna tänka mig att man borrar 4 hål , slår ner armeringsjärn, bygger en form och gjuter plinten i betong. Upprepas för varje plint.
För vatten och avlopp behöver säkert sprängas en hel del. Kan du inte hitta en bättre plats för huset?
Nej jag tänkte mer på behovet av plåster.
Jo det kan jag men strandskyddet gör att 90% av tomten är blockerad att bebygga. Vi ska nog köra en argumentationsrunda när vi är i "bygglovsfasen" då det för ALLA parter finns mer passande lägen på tomten. Men innan dess så fortsätter planerna på ett hus på styltor.
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Styltorna behöver nog stå rätt tätt om du inte har en kraftig platta/ram under huset. Och så ska de ju förankras i berget. Trä i berg är ingen bra ide för det ruttnar fort. Enklast är det väl att borra ned stålstänger och svetsa en stålkonstruktion på dessa på plats. Om vissa styltor är upp till 4 m höga behövs ju diagonalstävor. Beroende på husets övriga utseende kan ju en stålställning (typ Eiffeltorn) vara ganska snygg.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Stålstyltor med krysstag torde vara bäst och billigast. Dock gjuts dubbade fundament på berget som fundament för stålet. Isolera undersida ordentligt ca 400 mm. Beklädnad bör ju lira mot övriga fasader men om trä väljs. Satsa på relativt underhållsfritt trä. Värmebehandlad e.d. Bör även vara flamskyddat. Snyggt med läkt i gles. Tänk på belysning under.
Va går att dra isolerat för att minimera bergsschakt.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Gammal tråd. Hur gick det?
