Kanske får vi den där favorittomten, via kommunens kö, och då skulle vi vilja höja den ca en meter ca med fyllnadsmassor. Kan man ställa huset ovanpå detta sedan? Hur vet man att det håller? behövs några särskilda konstruktioner? tänk om allt börjar glida och huset börjar spricka?
vänlig hälsning fiddeli
Det beror ju helt o hållet på vad din tomt består av under marken. Ta dit en geolog och provborra så får du reda på hur du skall göra, det gjorde vi.
Pålning är ju annars lösningen på det du fasar över, men det gör man när marken består av lera.
Normalt för alla fylningsarbeten under huset är att man gräver ut till fast underlag och sedan fyller med dränerande bergskross/singel, detta ger både ett stabilt och torrt underlag.
Hej och tack!
Fast underlag? Under det tunna lager jord som är där idag, finns massivt berg. (I detta karga landskap vi bebor ...) Då är det troligen berget som är det fasta underlaget eller är det jorden?
Geolog låter som något att tänka på när vi (förhoppningsvis) fått tomten. Just nu försöker jag greppa hur det hela eventuellt skulle kunna hända ...
MVH Fiddeli
