2 471 läst ·
3 svar
3 svar
Hus med självdrag - fixa bättre ventilation?
Hej alla
Jag har kollat på ett enplanshus på 110kvm från 1977 som jag är intresserad av. Huset värms upp med en luftvärmepump från 2007 som sitter i hallen samt direktverkande el-element i alla rum.
Det är endast självdrag i huset med några friskluftsventiler i sovrummen etc.
Har vid ett eventuellt köp även tänkt mig en vedkamin i vardagsrummet för lite extra värme kalla vinterdagar.
Vilken typ av ventsystem skulle kunna ge bra ventilation (ren luft) samt ekonomi? Tycker tilluftskanaler i sovrummen känns sådär.. Något som kan åter använda värmen från kaminen?
Jag är novice på detta jupp.
Mvh Janne
Mvh Janne
Ok, var och kollade på ett annat gammalt hus i samma område tidigare. Det var ett 1/2 plans med bara direktverkande och kamin.
Huset jag är intresserad av nu har en uppvärmningskostnad på ca 15000kr/år (11600kWh) enligt energideklarationen för sina 110kvm, är det en normal nivå?
Även om kostnaden skulle vara så 15000kr , så kan du påverka detta betydligt om du kör kaminen
mera regelbundet .. Men du skall satsa på en större modell och med konvektions värme.
Så får du en behaglig värmespridning i hela huset och en längre uppvärmningstid..
Eti..
Eti..
