Håller på river upp öppningen in till mitt kokvrå.
Visst måste det vara lättbetong i väggen i lägenhet från 30-talet?
När jag kollar så känns det så, har rivit bort kakelplattor och det bara ramlar ner puts betong eller vad det nu är.
Hur river jag bort lättbetong väggen enklast, med vilket verktyg?
Ojämnheter mm som blir efter rivning av kakelplattor från betongväggen, vad jämnar jag ut det med för spackel?
Jag tänkte förlänga den befintliga lättbetongväggen 1m ca. Hur gör jag det enklast?
Kan jag sätta upp träreglar mm och gipsskiva och sen skarva ihop det?
/ tw
Lättbetong började visserligen tillverkas i Yxhult 1929 men det är ändå inte särskilt troligt att du har lättbetong i dina väggar. Det är troligare att du har gammal svag kalkputs utanpå antingen betong, tegel eller plank.
Jag bodde i ett trevånings hyreshus från trettiotalet för några år sedan och där var bjälklagen (utom vind), trapphusväggarna och väggarna mellan lägenheterna i betong, ytterväggarna i tegel och innerväggarna i lägenheten av plank med vassmatta och kalkputs på bägge sidor. För övrigt var samtliga väggar tak och golv putsade med kalkputs på alla sidor så det var omöjligt att avgöra konstruktionen utan närmare undersökning med borrmaskin.
