Våra hus har en elektriskt fläkt som sitter uppe på taket. Nyligen blev det lite mer bullriga och använder det mer ström (kanske 5-6kWh per dygn).
Hur svårt eller enkelt kommer det bli för att tillsätter fett till kullager, eller bytt till nya bullager? Kan man göra det själv?
Tack!
Hi
I would also like to write my question in English which will maybe help to clarify, in case I made mistakes with my Swedish.
Our house has a ventilation fan mounted on the roof and lately it has become a little more noisy, and there is also a slight vibration which is felt throughout the house when the fan is on. I noticed when I switched the fan off the electricity consumption during a whole day dropped by around 5-6kWh.
How hard is it to service a fan like this yourself? If I climb up there could I gain access to the bearings to apply grease to them, or to replace the bearings? Perhaps it is strictly a job for a professional but I thought I would ask for advice before I try.
Any tips will be gratefully received. Thanks.
  • Ventilationsfläkt monterad på hustak med tegelpannor under en klarblå himmel.
Tack!
Halloj.
Låter som lagerfel och obalans i fläkthjulet.
Byt lager och skrapa rent fläktvingarna. Var väldigt försiktig när du skrapar dock så att du inte skadar eller råkar böja någon av vingarna. Ibland kan det även sitta balanseringsvikter på vingarna, var försiktig så att du inte råkar peta bort dessa.
Att byta lager är relativt enkelt. Du behöver dock en liten avdragare, brukar finnas på Biltema och Jula m.fl.
Lycka till.
Bästa svaret
Tack!
Hi
Om den har suttit där länge, så kanske det vore bättre att byta till en ny, mer energisnål fläkt. Kolla vad det är för typ av fläkt och dimension. En sådan här kanske passar,
https://www.soliduct.se/takflakt-salda-300-c-ec-svart/p-2759.htm
MrCurry
[länk]
Tack Peter, bra idé. Det är viktigt att sänk årets energiförbrukning, så ska jag kolla och troligen byta ut.
Ju har jag fått mått på fläkten och kanal. Kanalen mäter 200mm diameter och skorstenen mäter 400mm x 400mm.
Vilket fläkt med lågenergi EC motor skulle ni köpa? Tack!
Skorsten med måttet 400x400 mm på ett svart tegeltak, under blå himmel, bredvid en TV-antenn.
Mätning av en rostig skorstens topp med ett måttband som visar dimensioner.
Ett måttband som visar diametern på en ventilationskanal i ett byggprojekt.
Måttband som visar diameter på en ventilationskanal i en skorsten.
