G
För en längre tid sedan upptäcktes en fukt/mögelskada runt dörrkarmen vilket lett till att en större undersökning gjorts där flertalet brister i utförandet konstaterades. Just nu håller de på och sänker golvet för att erhålla högre tröskelhöjd. Nu när de har reglat om så blir jag lite skeptisk, ska det biologiska materialet verkligen ligga i direkt kontakt mot betongen?
Lägenheten är en vindsvåning.
Tack på förhand!
  • En öppen terrass under renovering med exponerad isolering, konstruktion tilldelad under tak, oavslutad byggnad.
  • Renoveringsprojekt, byggarbetsplats, träregelverk på betonggolv, isoleringsmaterial, växthusstruktur, renoveringsröra.
L
Borde inte ligga biologiskt material direkt mot betong. Kommer troligtvis ruttna
G
För en längre tid sedan upptäcktes en fukt/mögelskada runt dörrkarmen vilket lett till att en större undersökning gjorts där flertalet brister i utförandet konstaterades. Just nu håller entreprenören på och sänker golvet för att erhålla högre tröskelhöjd. Nu när de har reglat om så blir jag lite skeptisk, ska det biologiska materialet verkligen ligga i direkt kontakt mot betongen? Vad är det som gäller, syllpapp under reglar, isolering osv?
Det är 10 cm just nu mellan golvregel och dörrkarm men sen ska det på råspont, plåt och trall, räcker detta?
Lägenheten är en vindsvåning och bilderna visar när de satt i nya reglar samt två andra som visar hur det såg ut tidigare.
Tack på förhand!
  • Renovering pågår, trägolvstomme, isolering borttagen, växthusstruktur, byggmaterial, oordning, dagsljus, återuppbyggnadsfas.
  • Växthusinteriör med en plasttäckt metallkonstruktion, svart markduk, ventilationsskorstenar, och en liten byggnad.
  • Delvis renoverat takrum på byggnad med öppen golvkonstruktion och synligt isoleringsmaterial under konstruktionstillfälle.
Hmmm, intressant frågeställning.
Jag kan tycka att om man nu gör en reparation så borde det finnas ett bättre sätt än att göra som innan.
Det ska inte ha någon större bärighet så frigolitisolering och någon form av betongblandning med lecakulor i som isolerar och rätt armering så är det inget organiskt materia i konstruktionen.
Sen tätskikt och plåt med fall.
OBS! Nu har jag killgissat och följer detta med intresse när mer begåvade förslag dyker upp.
Takvåning, fint :-)
/W
Goblun
Syllpapp osv under reglar som ligger på betong används väl när man riskerar att få fukt från betongen och i förlängningen från marken under betongen? Att betongen skulle suga upp fukt ur marken ända upp till vindsvåningen är kanske lite magstarkt?
G
Det känns väl ändå rimligt att det inte borde sugas upp fukt till fjärde våningen, instämmer!
Tomtom79
Råsponten är 20mm tjock, trall är 22 eller 28mm (finns iofs ännu tjockare, men det skulle se konstigt ut på den lilla ytan). Men trallen behöver en skruvregel, som oftast är en tvärgående trallbräda. Så totala trallkonstruktinen blir 44 - 56mm tjock. Plåten bygger "inget", men räkna 5 - 10 mm. Så i värsta fall borde det bli 14 mm kvar av de 100 som är nu. Men kanske mest troliga tralltjockleken ger 10mm ytterligare.
Goblun
