Y
Trodde att snickare skulle isolera riktigt tjusigt så jag slet ner mitt första resultat, köpte ny specialisolering och lät dom göra det, och till min förtvivlan så såg det ju inte alls ut som jag hade tänkt.
Isoleringen låg inte plant med reglarna utan lite förmycket intryckta. sen inte riktigt spikrakt skurna..
Men, det kan ju vara jag som inte vet hur saker funkar.
-Behöver de ligga plant med reglarna?
-Isolering kanske rättar till sig själv? - när jag testade att slå på den så gled den allt mer ut till sin rätta tjocklek..
Nu har de stängt igen med gips och jag blir gott kluven om jag ska skruva loss gipsen och försöka rätta på det eller om jag kan vara lugn?
Ola78
Isolering ska sluta tätt mot reglarna annars förlorar man isoleringförmåga. Att dom inte ligger plant med väggen är inte ovanligt, man brukar oftast få göra så att man lägger i skivan och sen sätter isolerkniven i kanten och rätar till den så det blir jämt.
Y
nu öppnade jag ena skivan och tog en kik, inte hade det rättat på sig iaf. Ena isoleringen hade de inte skurit ner till rätt bredd.. annan hade de skurit bort förmycket.. tur jag råkade köpa förmycket isolering såjag har chansen att rätta på det..
men det var bra att veta att det inte gör något om man trycker in det förmycket på sina ställen då. hade för mig det tappade sin effektivitet ifall man pressade ihop materialet
Ola78
Är det glasull som är lite mer flexibel än stenull så är det inga problem att trycka ihop det lite om man rättar till efteråt. När det är förpackat så trycks det ihop och sväller upp när man öppnar paketen. Har dom slarvat med passformen tycker jag absolut du ska byta ut dom skivorna.
Där jag har isolerat har jag försökt skära 1% bredare än behovet.
Exempelvis 505 där det behövs 500 och jag tycker det fungerat bra att trycka in det och få det på plats.
Sen att teori och praktik aldrig stämmer överens är en annan sak :p
Det ska mätas och mätas och skäras och gärna skäras hyfsat rakt på det.
Lättare ju tjockare isolering man har.
Hellre för mycket ihoptryckt än glipor nånstans ifall jag får välja fel.
Sen är det som du säger att det går bra att slå och trycka och dra i den men bara till en viss gräns.
Ola78
5-10 mm bredare än måttet mellan reglarna är perfekt att ha som mått, då sluter det tätt utan att det är förmycket, se på skivorna som är gjorda för c/c 600mm dom är mellan 560-565 mm beroende på märke, just av denna anledning. Håller med om att det är lättare att skära tjocka skivor, lättare att styra kniven.
