16 856 läst ·
48 svar
17k läst
48 svar
Hur viktiga är transportbultarna vid flytt av en tvättmaskin?
Jag hjälpte nyligen min mamma att ersätta en gammal (20+ år) Cylinda FT 46 med en FT 5574X.
Av manualen framgår att det är bra att spara transportbultarna: "Förvara säkerhetsbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden."
Men bultarna saknas. Butiken svarar att bultarna tas bort i butik och kastas. Maskinen kan flyttas utan problem. Bultarna har en funktion vid långväga transport från tillverkningslandet.
Vad säger ni, kan jag strunta i transportbultarna vid en kommande flytt? Jag har ställt frågan till Cylinda men väntar fortfarande på svar.
har aldrig varit med om att transsportbultarna är borttagna i butik, så fall har du köpt en bulk/demo enhet.
Transportbultarna ska sitta där och alltid användas vid transsport, annars är det risk att det pajjar.
Jag har varit med om flera som skippat bultarna och sen har tvättmaskinen varit trasig på ett eller annat sätt.
För att transportera en tvättmaskin utan transsportbultar kan du öppna toppen och trycka ner en massa trasor/handdukar/embalage så trumman inte skakar och slår i transsporten.
Det var inte tal om att köpa en demo-maskin. Det är förstås möjligt att vi fick maskinen som stod framme i butik om det var sista exemplaret. Vi fick 600 kr i rabatt, men det uppfattade jag var för att visade intresse för en snäppet "finare" modell till nedsatt pris som inte fanns i butiken.T TheGame skrev:har aldrig varit med om att transsportbultarna är borttagna i butik, så fall har du köpt en bulk/demo enhet.
Tyvärr hörs nu en hög ton vid centrifugering. Har hört det vid två tillfällen vid ca. 5 minuter kvar och 800 v/min. Det behöver förstås inte ha samband med det jag frågar om.
Personen som svarade på mina frågor om bultarna hade tidigare jobbat på en större kedja och där hade man alltid tagit bort bultarna i butik (eller på lager) innan transport till slutkund. Jag är förstås nyfiken på vad Cylinda säger om denna praxis då man lämnar 5 års garanti.
En Ft 46 skulle klara vilken transport som helst utan transportsäkringarC Christer_B skrev:Jag hjälpte nyligen min mamma att ersätta en gammal (20+ år) Cylinda FT 46 med en FT 5574X.
däremot den turkiska som ni nu har kommer aldrig att bli så gammal att den behöver transporteras
Om transportbultarna saknas när Ni övertog maskinen är den begagnad och har varit ute hos kund, man tar aldrig bort dessa i "förebyggande syfte"
Min nyfikenhet undrar varför ni bytte ut den bästa tvättmaskinen som någonsin gjorts, alla fabrikat inräknade?
Jag tycker att du ringer cylinda kundtjänst omgående , troligtvis kommer de att säga att den gamla maskinen måste bytas för den är inte lönt att repareraC Christer_B skrev:Det var inte tal om att köpa en demo-maskin. Det är förstås möjligt att vi fick maskinen som stod framme i butik om det var sista exemplaret. Vi fick 600 kr i rabatt, men det uppfattade jag var för att visade intresse för en snäppet "finare" modell till nedsatt pris som inte fanns i butiken.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 054 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 054 inlägg
Moderna, veka maskiner med plastbalja behöver definitivt alltid transportsäkringar. Inget seriöst företag säljer eller fraktar utan dem.
Edit: Och senaste garantiutbytet, som var från turkisk (dog inom 2 år) till tysk maskin, så sa reparatören att jag skulle spara transportskruvarna, som givetvis satt kvar vid leveransen. Troligen en @electroluxaren tvilling! 😎
Jag vet att Cylinda FT 46 är/var en bra maskin, men den var gammal och väsnades rejält.electroluxaren skrev:En Ft 46 skulle klara vilken transport som helst utan transportsäkringar
Ingen har sagt att bultarna togs bort i "förebyggande syfte". Jag tänkte att det gjordes för att spara tid vid leverens, men jag fick ingen förklaring till varför.
Jag får ringa Cylindas kundtjänst helt enkelt.
Jag har aldrig använt bultarna och inte heller märkt något problem med det. Är det någon som gjort det?
Jo, då kan det bli rejäla krafter om man inte tar det lugnt.
Alldeles för mycket som slängs utan orsak bara för att det är gammalt! Inget miljötänkande alls! I ditt fall är det bara det bakre motorlagret. Hade du valt att byta detta så håller den 20 år tillC Christer_B skrev:
Även om ett lagerbyte bara innebär att maskinen bara håller 5år till är det ekonomisktlönsamt och resurssnålt jämfört med att köpa nya undermåliga vitvaror som knappast håller mer än garantitiden +1år.electroluxaren skrev:
Såvitt jag förstår det så lämnar inte Cylinda några 5 år på den maskinen, det är miljömärkta maskiner från Cylinda som har haft 5 års garanti. Butiken kan däremot lämna längre garanti, det är inte ovanligt.C Christer_B skrev:
Har själv haft dåliga erfarenheter av garantiärenden med Cylinda så jag undviker det märket numera.
