604 läst ·
8 svar
604 läst
8 svar
Hur vet man vilken kanal i skorstenen man ska sätta in kaminen i?
Vi ska sätta in en kamin i vårt kök, Den ska stå jämte skorstenen som har 6 kanaler som mynnar ut i hål i skorstenen. Sen finns det ytterligare 4 "luft-intag" på skorstenen. Den kanal som vi tänkt sätta kaminen måste gå ihop med luftkanalen i köket på något sätt, för varje år bygger kajor bo i luftkanalen och den är ju helt täckt uppe på skorstenen. Fåglarna måste ju ha någon liten väg där.....
Kan man ändå sätta kaminen i den kanalen? Alternativet är ju att sätta in ett rör och lägga vermekulite där - men då kommer väl vermekuliten åka ut i luftkanalen.
6 pipor, är det någon som är svart invändigt, kanske har varit en panna i huset. Sen med att ansluta en kamin på en pipa, så måste den provtryckas, så den är tätt. Kaminens pipa får inte vara tillsammans med något som har med ventilation att göra. Där är det tvärnit.L lilla_svart skrev:Vi ska sätta in en kamin i vårt kök, Den ska stå jämte skorstenen som har 6 kanaler som mynnar ut i hål i skorstenen. Sen finns det ytterligare 4 "luft-intag" på skorstenen. Den kanal som vi tänkt sätta kaminen måste gå ihop med luftkanalen i köket på något sätt, för varje år bygger kajor bo i luftkanalen och den är ju helt täckt uppe på skorstenen. Fåglarna måste ju ha någon liten väg där.....
PS Det med att fåglar bygger bo i skorstenen, ( mycket vanilgt i södra delen av landet ) Förhindra med att skaffa ett fotskrapgaller i metall, såga till och lägga på topp skorstenen. Försök inte med kycklingnät, det vickar dom av. Fråga inte hur jag vet.
OK, så man kan anta att den pipan som luftintaget sitter på sitter ihop med en annan...? Hur skulle de annars komma dit...tänker jag och OM det skulle vara så och man sätter in ett rör så det inte kan komma rök någonstans - fungerar det?
Är det gammal hus med historia i slutet av 1940-tal och äldre så kan du nästan utgå ifrån att köket hade en vedspis och därmed en passande rökkanal, sedan hade man en kanal för spiskåpan över spisen för att leda ut matoset och ångan under långkoken... på 1960-talet och framåt fick man för sig att allt sådant skulle bort då det var omodernt med vedspis och konkurrerade om utrymmet för elspisen och många av dessa togs bort och rökgångarna murades igen, spiskåpan togs bort men köksfläkten med klassisk kryddhylla monterades istället och anslöts allt som oftast i den gamla spiskåpans utlopp.
som redan skrivet måste skorstensstock och eldstäder först kontrolleras och godkännas innan man får elda i dessa och där kan man inte blanda ventilationskanaler med rök-kanaler eller köra dessa mot samma pipa - det måste vara separerat och läckfritt mellan kanalerna ända upp till skorstenens överkant.
En orsak varför detta är så noga är den så kallade 'tysta döden' - kolmonoxid-förgiftning och att det kan bli bakdrag i ventilationskanaler för att eldstaden förbrukar mycket luft, speciellt innan skorstenen fått upp värme och därför får det inte läcka rökgaser mellan rökkanalen och ventilationskanalen i skorstensstocken.
Du får ta dit sotarföretag eller via företag som hanterar eldstäder, och titta på detta, och förändringar av den här typen måste också anmälas till kommunen och lösningen godkännas innan det får användas.
Inga dubbelpipor om du tänker så. Bäst är nog att du kontaktar sotaren, kostar inte många kronor, samt att hen provtrycker piporna som ev ska användas. Hen vet exkat vad som gäller med rökpipa respektive ventpipa. Att göra något och sen få nerslag är nog inget bra för plånboken.L lilla_svart skrev:
Man lodar kanalerna. Hittar du en kanal där de skramlar i närhet där du har tänkt montera kamin så tar man upp ett hål. Ventilationskanalerna kan mynna på sidan av skorstenen. Där kryper dom rackarna ner. Dra fast putsnät så är det problemet löst.L lilla_svart skrev:Vi ska sätta in en kamin i vårt kök, Den ska stå jämte skorstenen som har 6 kanaler som mynnar ut i hål i skorstenen. Sen finns det ytterligare 4 "luft-intag" på skorstenen. Den kanal som vi tänkt sätta kaminen måste gå ihop med luftkanalen i köket på något sätt, för varje år bygger kajor bo i luftkanalen och den är ju helt täckt uppe på skorstenen. Fåglarna måste ju ha någon liten väg där.....
J jonaserik skrev:
Det är ju 10 kanaler i skorstenen... 4 (de längst ut på sidorna har luftgaller) sen är det 6 st pipor med hål högst upp. Är luftkanalerna "ihopkopplade" med de som man kan elda i? Det går inte att se - varken i uttaget i köket eller upppifrån. Mitt problem är inte fåglarna - utan att veta vilken pipa man kan använda till kaminen. OBS! Det ska ner ett rör som ska gå hela vägen och då behöver man inte provtrycka enligt sotaren.B Belastar skrev:
Det jag egentligen behöver veta är hur en skorsten är uppbyggd. Om det är sammankopplade kanaler/pipor eller om luften och rökrören är separata. Hur gjorde de förr? Huset är byggt på 50-talet.
Luftkanalerna går går för sig. Tex en till toa en till sovrummet en till ungarnas rum. Rökanalerna en till öppenspis panna vedspis osv. När du släpper ner lodet i respektive kanal så märker du hur långt ner du hamnar. Om de inte funkar så får man chansa å ta upp ett hål och se vart man hamnar.L lilla_svart skrev:Det är ju 10 kanaler i skorstenen... 4 (de längst ut på sidorna har luftgaller) sen är det 6 st pipor med hål högst upp. Är luftkanalerna "ihopkopplade" med de som man kan elda i? Det går inte att se - varken i uttaget i köket eller upppifrån. Mitt problem är inte fåglarna - utan att veta vilken pipa man kan använda till kaminen. OBS! Det ska ner ett rör som ska gå hela vägen och då behöver man inte provtrycka enligt sotaren.
Vet du något om det har varit en vedspis där, så är säkert den pipan svart invändigt, kanske finns 2 som är svarta. Hur är inredningen i köket nu. kanske något skåp står framför där en spis var tidigare och igenmurat. Normalt så brukar man kunna se en sådan lagning. Det som en tidigare svarat, man lodar i en pipa med en tyngd och lyssnar nere om det hörs något i väggen, sen mäts djupet och så försöker man se om det kan stämma med något i väggen.
Lite foton på hur det ser ut och vad ni tänker är bra.
