106 714 läst ·
15 svar
107k läst
15 svar
Hur vet man om limmet till 70-tals plastmatta innehåller asbest?
Hej.
Vårt parhus är byggt 1977. Håller på och renoverar lite i köket.
Under klickgolvet ligger en original 70-tals plastmatta.
Man hade också limmat upp plastmattan upp på socklarna till köksskåpen (alltså längst ner mot golvet)
Vid senare renovering av köket har man limmat klickgolvplankor ovanpå plastmattan.
Nu har vi rivit ner klickgolvplankorna och blottat gamla plastmattan och då den satt löst så
har vi dragit loss plastmattan som satt på
skåpsocklarna.
Nu börjar jag fundera på om det kan vara asbests i limmet eller i mattan.
Det sitter en hel del limrester kvar på skåpsocklarna och måste nötas/tas bort med skrapande av spackelspade eller kniv för att vi ska kunna måla sockeln vit.
Plastmattan var lätt att dra bort. Limmet var gul/oranget och klibbigt, mer som
carlsons klister och det blev som kladdiga limtrådar mellan sockel och baksidan av mattan
när man drog loss mattan.
Har för mig att asbestlim är svart eller kan detta lim också innehålla asbest?
När på 70 talet förbjöds asbest?
Tacksam för svar.
Helle
skåpsocklarna.
Tacksam för svar.
Helle
Du får inte lungproblem av att exponeras en eller några gånger. Utan vi snackar om åratals exponering, alltså människor som jobbade i dessa fabriker förr.SBH skrev:
Limmet på TS bild innehåller dessutom ingen asbest.
Varje gång det skapas asbesttrådar så suckar man bara
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Där där ser ut som vanligt hederlig kontaktlim.
Så simma lugnt!
Men om du är oroligt lagd så håll inte på och riv i allt det gamla.
Det hade säkert varit enklare att köpa vitmålad MDF och limma fast med sättlim på socklarna,
över plastmattan.
Så simma lugnt!
över plastmattan.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
jo. jag vet precis hur man får problem med asbesttank77 skrev:
