Jag funderar på att köpa en induktionshäll (ingen konkret i åtanke än, utan detta är en allmän fråga) och har försökt läsa på för att svara på frågan om det bara är att sätta i kontakten på den nya hällen eller om jag behöver koppla om något (och därmed behöver en elektriker). Jag har nu en häll från Electrolux (EHS 60200P) som har en perilex propp med fem pinnar på. Spisen har tre säkringar på 16A vardera (C16). På baksidan av nuvarande spis hittar man följande information:
Om jag har läst rätt borde detta betyda att de flesta nya induktionshällar bara är att koppla in? Finns det något jag borde tänka på när jag köper ny spis vad gäller elen om jag inte vill behöva anlita en elektriker? Det verkar svårt att få information om hur spishällar ska kopplas in via nätet, de flesta butiker verkar inte ha någon information om detta listat, eller kollar jag på fel ställe?
4 pinnar på stickproppen, det ska vara en i mitten med ( jord ) annars så bör det kollas genom att uttaget har 5 ledare inkopplade, då finns nollan med och din nuvarande spis är för 230 V spänning och enligt skylten och 2 faser. Längst upp till vänster är nollan kopplad i uttaget.
Jag skrev fel! Nuvarande uttag har en pinne i mitten också, så det är fem totalt. Jag uppdaterar originalinlägget! Det borde väl rimligen betyda att den gamla (nuvarande) spisen också kräver nolla och att det därför finns i uttaget också?J jonaserik skrev:
Jepp din nuvarande har 230 V elmentspnäning och i princip alla hällar sk ha 230 V , det du kan gör är att se hur färgerna i spisen är inkopplade och sen se hur dom är kopplade i stickproppen. Hällar går att koppla 1 eller 2 fas. Normalt är noll uppe till vänster och i ring åt höger kommer faserna, så det har ingen betydelse på vilket stift dom äe kopplade på. Men som sagt kolla in alla färger. Den gamlas kabel kan ha 4 eller 5 ledare och en av dom är isolerad i spisen ( 2 fas )
Rekommendation svets + nybörjare.
Verktyg & Maskiner -
Hur vet jag om nya (beg) spisen passar till befintligt uttag/ström?
El -
Hur vet jag om den nya ytterdörren passar?
Fönster & Dörrar -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur vet man om dörren går att låsa och vart hittar man nyckel?
Fönster & Dörrar
