Hej, har en sommarstuga byggd på 70-talet som nu ska bli permanent boende.
Ska byta ytterdörr. Har mätt fodret vilket jag får till 89*199, så antar att måttet på nya dörren är 9*20?
Dörren är vänsterhängd. Är det något mer jag måste ha koll på för att försäkra mig att den nya dörren passar?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ska du bara byta dörrbladet eller?
Modulmåttet anger hålet i väggen, så dom flesta gör karmen lite lite mindre så det ska gå att justera den. Men så kommer foder på och täcker den lilla (drevade) glipan. Ser inte varför din föreslagna dörr inte skulle funka. Djupet på karmen kan skilja men går att skala om det behövs.
Har du skärmtak? Många moderna dörrar är gjorda av skräp (HDF) som inte tål att stå utsatt för väder.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Karmyttermåttet är det viktiga, du bör ju ha 9x20 om du mätte upp karmyttermåttet till 89x199 - hålet bör ju vara ngn cm större.
Så det bör funka.
Så det bör funka.
Det ska stå "sala" inte "skala".Den ofrivillige klåparen skrev:Modulmåttet anger hålet i väggen, så dom flesta gör karmen lite lite mindre så det ska gå att justera den. Men så kommer foder på och täcker den lilla (drevade) glipan. Ser inte varför din föreslagna dörr inte skulle funka. Djupet på karmen kan skilja men går att skala om det behövs.
Hej, tack för svar. Har inget skärmtak, så det behöver köpas🫣.Den ofrivillige klåparen skrev:Modulmåttet anger hålet i väggen, så dom flesta gör karmen lite lite mindre så det ska gå att justera den. Men så kommer foder på och täcker den lilla (drevade) glipan. Ser inte varför din föreslagna dörr inte skulle funka. Djupet på karmen kan skilja men går att skala om det behövs.
Kommer den tunga vikten orsaka problem med golvet i lägenheten?
Golv -
Vattnet rinner rakt ut igenom golvet/ grunden.
Vatten & Avlopp -
Någon som testat denna och vet om den är bra?...multitool blad slip
Verktyg & Maskiner -
Någon som vet vad det är för bröstpanel och var jag kan köpa den?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej! Någon som vet hur jag får tag på denna komponent
Värme allmänt
