122 läst ·
7 svar
122 läst
7 svar
Hur ventilera dörrar för värmespridning?
Vi stänger dörren till vårt sovrum om nätterna för att vara ifred från katterna, som kan fara runt och väsnas. Så här års blir det dock kallt i sovrummet när vi gör det eftersom luftvärmepumpen sitter i vardagsrummet. Vi har inte bott så länge i huset men pratat om tre lösningar hittills:
1) Byta ut det 30 år gamla elektriska elementet i sovrummet mot ett nytt digitalt som vi kan styra mer exakt. Det här gör vi eventuellt oavsett.
2) Se över en gammal ventilationskanal som varit tänkt att flytta varm luft från vardagsrummet till sovrummet. (Röret går via krypvinden och gurglar när vi testar strömbrytaren. Ägarna före oss använde det inte.)
3) På något sätt ventilera dörren till sovrummet, om det går att göra på ett sådant sätt att det underlättar värmespridning men utan att katterna för den sakens skull kan tränga sig igenom. Det har vi även pratat om med badrumsdörren, så vi kanske slipper lämna badrummet på vid gavel för att vädra ut fukt.
Tacksam för alla råd.
1. Det räcker med ett element med en fungerande termostat. Ställ in på 20 grader så ska rummet värmas till 20 grader. Mer exakt styrning än så behövs väl inte?
2. Flytta värme via kanaler fungerar dåligt. Det behövs väldigt stort flöde för att det ska fungera och då väsnas det för mycket.
3. Tilluftsventil ska finnas i sovrum och dörren ska inte vara helt tät. En normal innerdörr har en spinga på 5-10mm i nederkant.
Badrumsdörr ska inte heller vara helt tät och inne i badrummet ska frånluftsfläkt ("paxfläkt") finnas.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Vi har samma utmaning. Dock inga katter.
Som tidigare skrev. Tilluft skall finnas i sovrum så det bör säkras för bra luft OCH då en värmekälla som håller temperaturen uppe.
Vi har tills vidare dörren öppen och det funkar bra.
Förvisso och det skulle det nuvarande elementet kunna åstadkomma. En underliggande sak här är att vi inte riktigt litar på brandsäkerheten i så gammal teknik. Men moderna elektriska element kanske varken är mer brandsäkra eller energisnåla?maah skrev:
Tilluft i sovrummet saknas och är på vår att göra-lista!
Det finns en Intellivent som triggas emellanåt men vad vi märker är den inte på långa vägar lika effektiv som att helt enkelt lämna badrumsdörren öppen. Utifrån råden här hittills får jag känslan att flera dörrar i huset nog sluter lite för tätt.K Kane skrev:
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 999 kr inkl moms
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 893 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 893 inlägg
Själva poängen med elektriska element är att omsätta el till värme, och det har varit mycket hög verkningsgrad sedan hedenhös. I sovrum kan man vilja välja på att den ska vara tyst och ge jämn effekt, då kraftiga temperatursvängningar i apparaten ofrånkomligen ger ljud ifrån sig.Wayward skrev:
Den går inte att ställa in för bättre flöde då?Wayward skrev:
