17 715 läst ·
73 svar
18k läst
73 svar
Hur varmt har ni det hemma?
Då jag bor i 1:a med litet kök med alla fönster i söderläge (dvs sol hela jävla dan) så har jag tur om inne tempen sjunker under "soltemperaturen" överhuvudtaget under dagen.
Just nu 21:34 är det 36° i morgon bitti vid 6-7 tiden så är det nog nere på ca 32-33° om jag har lite tur (OM alla fläktar står på fullt flås hela tiden).
Och samma min efter första solstrålen har letat sig in genom fönstret så börjar tempen stiga snabbt och den är uppe i "soltempen" efter nån timme.
Soltemp=den temp som står på sensorn när den är i solen.
Och tack vare att alla fönster är på södersidan (lghdörr i norr men hyreshusets dörr i söder) så går det ju inte att få något som helst korsdrag i denna lgh så jag använder tre golv/bords fläktar och en takfläkt.
En fläkt står i rumsfönstret o blåser ut en står i köks fönstret och blåser in och en annan i köks dörren och blåser in i rummet (detta har visat sig funkat bäst vänder jag på det så blir det ingen skillnad i rummet men kallt i köket).
Sen är takfläkten till för att blanda luften i rummet utan den så blir det enbart kallt max 1,5m innan för fönstret.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Älskar värmen, ligger ute på baksidan i solen..... Tempen inne ligger på 24-25grader, men nere i källaren/tv-rummet så hamnar det under 20strecket...då känns det nästan kallt....
Vi åker till Anlanya i morgon, det blir väl knappast svalare....
25,7 inne, 26,7 ute i skuggan just nu 34,2 i solen
persienner nere för att stänga ute soljuset.
Badrumsfläkt på, spisläkt på läge 1.
innluft via spaltventiler under fönstren på skuggsidan det är enda ventilationen förrutom självdraget. (som inte fungerar bra varma dagar)
På kvällen vädrar jag med korsdrag ett par timmar, med hjälp av en fläkt kommer ner till runt 21grader inne då.
var hos grannen nyss, han har inga fläktar på bara balkongdörren på glänt.
persiennerna uppe
det kändes som luften stod still 32grader var hans innetemp.
persiennerna uppe
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Har helt klart varit varmt och skönt några veckor i sträck nu.
I lördags drog dock åska förbi, kul grej att få se termometern skutta från 27° ner till 14° på en timme.
Gräsmattan är mer ledsen än jag. Men tillväxten har helt stannat så inte ens gräsklippning behöver man jobba med nu.
Och om jag någon gång råkar bli nära att klaga lite på värmen brukar jag bara snabbt tänka på januari och bestämma mig för att detta inte är så tokigt i alla fall.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej! Jag har två st takkonvektorer samt en cirkpump drar tillsammans ca 140 w. Hyfsat billigt för komfortkyla som det också kallas. Här är en länk till hur det funkar. http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=3&id=35&artlang=svKnockOnWood skrev:
Renoverare
· 21 060 inlägg
Det här med att mäta temp. Man kan lyckas få rätt hög inomhustemp om man är lite kreativ. Som här, mäter precis vid utblåset för vattenkylningen av min PC när jag spelar Battlefield 4.
Ursäkta stektermometern har ingen annan
Jaha, så du försöker få det ännu varmare inne?HSP skrev:25,7 inne, 26,7 ute i skuggan just nu 34,2 i solen
persiennerna uppe
Annars fårstår jag inte vitsen med att köra fläktar när det är varmare ute i skuggan än inne, det enda som händer är att du får in ännu mer värme. Men det är kanske det du strävar efter?
Annars jättebra med fläktar för att få lite omväxling på luften, men kanske bättre att köra fläkten när utetempen är lägre än innetempen?
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
31 inne...ca 23 grader i skuggan, öppet överallt.Sundsvall
